Antiguo 11-08-2011, 06:24:06   #1
katana-argento
Predeterminado Elevacion de LandCruiser 1984
Hola, buen dia. Soy nuevo en este foro, les escribo desde Argentina.
Estoy por comprar un Toyota LandCruiser 1983, la camioneta tiene modificada su altura, le colocaron cubiertas rodado 35 y para ganar altura han pasado los ejes por debajo de los elasticos.
Mi consulta esta referida justamente a ese metodo para ganar altura, quisiera consultarles si eso es correcto, si es la formas de ganar altura y si eso es seguro o si deberia realizarse de otra forma.
Concretamente quiero saber cual es la forma CORRECTA en que debe elevarse la altura de esta camioneta.
Muchas Gracias y muy buena su pagina.
david
katana-argento está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 08:44:28   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Elevacion de LandCruiser 1984
Que tal, bienvenido al foro.
ese levante se le denomina SPOA . Es simplemente pasar los elasticos por sobre los ejes.
Resulta muy bien si esta bien hecho.
En tu caso, si vas a comprar un jeep levantado, lo mejor es hacer una prueba en ruta para verificar posibles problemas.
existe mucha informacion sobre eso en este foro, aplica el BUSCAR (ingresa la palabra Spoa) y encontraras lo que necesitas.
Antiguo 11-08-2011, 10:06:37   #3
tienes alguna foto del juguete ..?
Antiguo 11-08-2011, 10:24:22   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
Puedes buscar por SPOA o SOA.
Si está bien hecho no deberías tener problema. En líneas generales debes revisar el ángulo en que quedaron los cardanes y diferenciales, cáster. En general es ideal o necesario colocar barras tensoras al diferencial. No sé que + por el momento. COn un par de fotos de tu suspención te pueden ayudar +
Bienvenido a TA!!
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-08-2011, 00:22:50   #5
Bienvenido a TA!!
x2. Sube algunas fotos detalladas del FJ40 y la suspensión. Para que te comenten si esta bien o te lo destrocen (sugieran cambios).
Como ya dijeron,.. y dependiendo del gusto (a mi no me gustan los SPOA). Si el SPOA esta bien hecho, todo estará bien y es una forma correcta de levantarlo.
Antiguo 12-08-2011, 06:17:20   #6
katana-argento
Hola, muchas gracias por responder y la bienvenida.
No tengo fotos especificas de la suspension, solo saque algunas cuando la fui a ver, me organizo y paso nuevamente para sacar algunas mas que les permita ver en detalle la suspension.
Si se que se alargaron los cardan y que los direfenciales quedaron en su posicion original, no se han girado .
Antiguo 12-08-2011, 09:44:42   #7
uy .. una 60 .. que linda !!!!
Anda a medirle el caster de una .. ! esperamos más fotos detalladas ..
Antiguo 12-08-2011, 09:54:08   #8
katana-argento
perdon !! ¿pero que es el caster ? ...
Hoy a la tarde paso y saco algunas fotitos.
La verdad que esta muy buena, buen chasis, buena carroceria , sin golpes, pintura 8 puntos, interiores impecables considerando el año de fabricacion, son los originales. La unica contra es que no tiene aire acondicionado (segun dueño vino de fabrica sin aire) y la contra mas importante es que en Argentina no entraron muchas de estas, por tanto hay poco repuesto. De todos modos comprarla sería maravilloso. Es uno de los mas grandes exponentes fabricados ¿o me equivoco?
Antiguo 12-08-2011, 10:04:34   #9
CristianRamirez
OMFG se ve a simple vista espectacular, sinceramente se ve muy bien restaurado.
Saludos y sube fotos
Antiguo 12-08-2011, 10:07:36   #10
Roland
Avatar de Roland
X2... que lindo este FJ60. Un clásico para el que lo tenga y mas ensima diesel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:38:38.
