Antiguo 18-08-2011, 01:32:54   #1
gvasquez
Predeterminado Qué limita el movimiento de un servo?
Si desconecto la energía y muevo la cabeza del servo, tiene un rango de aprox 180 grados, pero si alimento la energía y uso el control, con suerte se mueve 30 grados y, según veo no topan piezas en ningún lado.
Alguien me explica que puede estar limitando el movimiento?
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2011, 01:45:07   #2
Smile Re: Qué limita el movimiento de un servo?
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
La configuracion de la radio podria ser, es lo que se me ocurre !!
Antiguo 18-08-2011, 10:20:45   #3
gvasquez
Probé regulando el Steering Threshold, pero no es mucho lo que se logra y, no veo algo que sirva más.
Dentro de la radio quizás?
Antiguo 18-08-2011, 14:38:26   #4
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Qué limita el movimiento de un servo?
recuerdo... que al abrir el servo... adentro ay un potenciometro.... nadie acá... se a atrevido a mover ese potenciometro... pero me tinca harto.. que por ay va la cosa....
Antiguo 18-08-2011, 14:43:03   #5
gvasquez
no le hago asco a eso, tester en mano, le meteré mano y les cuento
Antiguo 18-08-2011, 14:56:24   #6
zaikko
Avatar de zaikko
en la foto... el que esta a mano derecha del motor es el potenciometro...
Antiguo 18-08-2011, 14:58:50   #7
zaikko
Avatar de zaikko
fragmento encontrado en google
El servomotor por el exterior cuenta con un rotor y tres cables de salida, pero en su interior cuenta con un circuito de control (el cual cuenta con su propia resistencia) y un potenciómetro, el cual permite controlar el ángulo de giro del rotor. Si el circuito se encuentra con que el ángulo de giro que no es el correcto (el ángulo asignado por el programa superior que controla al Servo, como Arduino), entonces el Servo girará el rotor hasta que el ángulo de giro concuerde con el correcto. Cuando el ángulo de giro sea el correcto, el motor se apaga.
Algunos rotores giran aproximadamente 180º, otros 210º, o en el caso del nuestro, a 360º. El ángulo de giro permitido depende del modelo y el manufacturador. De todos modos, un servo normal no es mecánicamente capaz de girar más allá de lo que puede por un freno mecánico colocado en el engranaje de salida principal.
La fuerza de este Servomotor funciona mediante lo que se denomina como Control Proporcional: Si el rotor necesita girar una gran cantidad de veces, entonces el Servo funcionará a su máxima velocidad posible. Por otro lado, si sólo necesita dar unas pocas vueltas, lo hará lentamente.
Antiguo 18-08-2011, 20:22:35   #8
gvasquez
Lo abro y les cuento
Antiguo 19-08-2011, 00:22:47   #9
gvasquez
Lo abrí y no hubo potenciómetro visible :(
En la parte delantera, un conjunto de engranajes tipo caja de reducción, más lo mencionado en el artículo mencionado x zaikko, es decir, un tope mecánico que limita el movimiento a más o menos 120 grados, lo cual no es lo que obtengo.
En la parte trasera una placa con integrados y el poto del motor, conjunto que no pude sacar de su case, por ende....hasta aquí llego la cosa no más parece.
Antiguo 19-08-2011, 01:16:53   #10
zaikko
Avatar de zaikko
el potenciometro esta abajo de tods los engranajes....
tienes que sacar todos los engranajes... y separar la placa con integrado hacia abajo... y veras la foto que te puse mas arriba...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:23:26.
