Antiguo 23-08-2011, 20:41:41   #1
vampiroffroad
Predeterminado ayuda con carburador de luv en samuka
Amigos despues de sacarle todo el jugo posible al carburador original de mi samuka 89, le compre un carburador de luv 89 nuevo de paquete(le hacia justo a la base) , lo instale pero ahora no quiere partir lo revise pero no puedo cachar que le pasa , este carburador trae hartas mangueras menos que el original , por favor necesito toda la ayuda poosible gracias .
cristian c.
vampiroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2011, 22:07:45   #2
GAZERO
Predeterminado Re: ayuda con carburador de luv en samuka
Primero cosas basicas.
*Revisar si llega bencina al carburador desde la bomba.
*Ver si hay chispa.
*Revisar si hay gasolina en la cuba
*Revisar si al precionar el acelelador este inyecta.
Por ultimo, echale un poco de bencina por la boca del carburador y ver si parte.
Un poco tarde pero igual vale el dato, los carburadores que quedan joya y no traen ningun tipo de manguerita weona, son el de Peugeot 404 o bien el del Chevrolet Opala.
Antiguo 23-08-2011, 23:25:56   #3
vampiroffroad
gracias
pero ya hize todo esto y no cacho que onda
Antiguo 24-08-2011, 09:22:35   #4
GAZERO
Empezado por vampiroffroad Ver Mensaje
gracias
Asumo entonces que tienes chispa y que llega bencina a la cuba.
Entonces echandole bencina por la boca tiene que arrancar si o si.
Puede que esté completamente "descarburado" el carburador. Llevalo donde algún mecánico que se maneje en carburación para que lo ponga bien a punto...Sorry la redundancia.
El problema puede pasar por las mangueritas de vacío o retornos que tienen los carburadores, tal vez halla que bloquear alguna.
Antiguo 24-08-2011, 09:56:39   #5
ReySombra
Conectaste alimentacion 12v al chicler electrico ?
Sacaste las bujias ? alomejor esta ahogado el motor
ReySombra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:10:25.
