Antiguo 27-08-2011, 04:08:49   #1
Tota
Predeterminado nissan td27 lleva cadena de distibuicion o correa?
hola amigos.. acabo de comprarme una terrano 1992 turbo diesel 2.7 (turbo R3m) y no tengo la menor idea del motor, si viene con cadena o con correa de distribuicion, asiq les agradeceria si alguien sabe con q viene este motor para asegurarme e informarme un poco. Lo otro q este 4x4 lo compre con un problema en la traccion q segun el tipo q me la vendio me dijo q es el cardan corto de la traccion, por lo tanto la doble traccion no me funciona, si alguien sabe acerca de este tema y q me lo pueda aclarar le agradeceria mucho porque soy novato en el tema todoterreno y me gusto bastante asiq tengo las ganas de entrar de a poquito, desde ya muchas gracias muchachos, saludos!
Tota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2011, 17:35:01   #2
ZeRo
Cool Re: nissan td27 lleva cadena de distibuicion o correa?
Que tal Tota, el motor TD27 usa (/cadena/ toda la razon Julio.... TIENE PIÑONES de distribucion, asi que tranquilo por ese lado si no hay ruidos extraños. El cardan corto es el delantero, ¿problemas?, Primero ve si esta instalado el cardan, luego ver si funciona, (¿gira completo?), pienso que es mas probable que esten malos los cubos (seguramente son automaticos).
Última edición por ZeRo fecha: 29-08-2011 a las 18:39:03
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2011, 17:49:29   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: nissan td27 lleva cadena de distibuicion o correa?
Empezado por ZeRo Ver Mensaje
Que tal Tota, el motor TD27 usa cadena de distribucion, asi que tranquilo por ese lado si no hay ruidos extraños. El cardan corto es el delantero, ¿problemas?, Primero ve si esta instalado el cardan, luego ver si funciona, (¿gira completo?), pienso que es mas probable que esten malos los cubos (seguramente son automaticos).
Hola, no usa cadena, usa piñones.
Julio
Antiguo 29-08-2011, 18:37:39   #4
emiliodin
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
hola
nunca se termina de aprende en esto,yo pensaba que solo habia cadena y correa de distribucion,,osea en el orden de duracion y confiabilidad seria ¿ asi:piñones,cadena y correa de distribucion respectivamente?
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2011, 18:51:20   #5
Arriero
Avatar de Arriero
segun yo, el orden seria piñon, cadena, correa.
arriero
Antiguo 29-08-2011, 19:23:22   #6
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
arriero
Segun lo poco que me acuerdo otros motores que traen distribucion por piñones aparte del TD 27 (que a todo esto yo estaba seguro y me hubiese animado a apostar que tenia cadena,ni idea que era con piñones),son Nissan ED 30,ED 33,FD 35,FD 42,FD 46,una vez un mecanico me dijo que romperia cualquier cosa de la camio antes de hacer tira el motor,a todo esto ese era un ED 30 puesto en una C20,un fierrazo.
Mi humilde aporte.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2011, 01:22:31   #7
the-elegant
Avatar de the-elegant
PA UN TD 27 da lo mismo si trae cadena, correa, hilo curado son semi indestructibles, nobles hasta morir junto con el 2y y el 22r son los que les he dado y ni cosquillas les hago
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2011, 23:16:13   #8
Tota
gracias muchachos por la respuesta me quedo mucho mas tranquilo por el tema de los piñones de distribuicion y era solo para tener alguna precaucion si era correa por ejemplo y tenia q cambiarla.. ahora el tema del cardan corto lo voi a revisar con un amigo q sabe del tema y revisare bien si esta colocado, si gira o esta suelto y ver los cubos tambien q son automaticos.. si saben de algun problema maumenos frecuentes de estos cubos porfavor me lo comentan.. apenas tenga respuesta del tema del cardan comento aqui.. un abrazo y exito!
Antiguo 14-06-2012, 18:51:34   #9
edgar1575
Saludos Amigo, quisiera que me ayuden con mi motor NISSAN ED30,he visto que tienen el AUTODATA, no se nada del motor y tengo problemas con la adaptacion de las mangeras de petroleo a la bomba pues, al final estoy usando dos cebadores, y no se si sera por eso que mi motor pistonea,como que fallase un inyector y luego se normaliza o pistonea menos.cuando acelero mas.. gracias por su apoyo. EDgar. mi mail es edgar1575@hotmail.com.
edgar1575 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2012, 18:52:57   #10
edgar1575
Saludos Amigos, quisiera que me ayuden con mi motor NISSAN ED30,he visto que tienen el AUTODATA, no se nada del motor y tengo problemas con la adaptacion de las mangeras de petroleo a la bomba pues, al final estoy usando dos cebadores, y no se si sera por eso que mi motor pistonea,como que fallase un inyector y luego se normaliza o pistonea menos.cuando acelero mas.. gracias por su apoyo. EDgar. mi mail es edgar1575@hotmail.com.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:15:12.
