Antiguo 30-08-2011, 23:11:02   #1
sonifecar
Avatar de sonifecar
Predeterminado 2lt o 1kz
Estimados.- Acabo de adquirir un Toyota Surf 93 que estaba con el motor 2lt desarmado por culata (ya se reparo) y un 1kz en proceso de montaje y estoy en la duda si mantengo el motor original 2lt o lo cambio por el 1kz
Consulta
¿Cual me aconsejan montarle?,¿que diferencia en rendimiento entre los dos?,¿Cual es mas aperrado?
Los motores:
El 2lt con caja mecanica
El 1 kz caja automatica
Les agradeceria me aconsejaran ya que es una decision que debo tomar luego para comenzar a armar la Surf.-
sonifecar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2011, 23:42:55   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: 2lt o 1kz
wen cambio yo tambien estoy en proceso de cambiar el motor 22r a un petrolero, por lo que averiguado el 1kz es mejor en torque y si jeepeas trabaja mas aliviado en rendimiento no es mucha la diferencia, me venden uno con caja mecanica de un prado pero la caja tiene la palanca casi en la cola no en el medio como en el original ...a menos que empiece a ver si puedo instalar doble tranfer....weno eso esta por verse.porfa pon fotos del cambio pa ver con que me toco en el transplante....
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2011, 17:07:42   #3
Es 1KZ-TE, tienes que instalarlo con el ramal de cables y la unidad de control.
Es un motor muy noble si mantienes el sistema de refrigeración en excelente estado.
Antiguo 31-08-2011, 19:08:45   #4
sonifecar
Avatar de sonifecar
Si tengo ramal,tablero, ecu, este estaban instalandolo cuando lo compre pero lo saque ya que no me gusto la soportacion que le estaban realizando,estaba en un 60 la instalacion electrica,pero lo que no me convence es la caja automatica,a gusto personal prefiero la caja mecanica.-
El 2lt tenia la culata partida yo encontre la culata y se armo el motor esta funcionando de echo lo instale en la surf,pero me encontre con el gran problema que el electrico que estaba trabajando en el cambio desarmo casi todo,cortando el ramal original(en vez de desenchufar los conectores )y ahy quede entrampado ya que no encuentro los diagramas electricos y un electrico con pasiencia para que los vuelva a armar(tambien tengo todo los cables que saco).-
La duda mantengo este o lo cambio definitibamente por el 1kz
¿Se puede dejar con la caja mecanica de 2lt?
Antiguo 31-08-2011, 23:44:42   #5
La caja del 2L-T/2L-TE es diferente a la del 1KZ-TE.
El resto es conectar cables segun el código de colores.
Antiguo 06-09-2011, 18:45:23   #6
sonifecar
Avatar de sonifecar
Por casualidad no tienes por ahy el diagrama electrico y de coneccion de las mangeras de vacio de 2lte
Antiguo 06-09-2011, 18:46:30   #7
sonifecar
Avatar de sonifecar
me decidi de montar el 2lte pero dejo en stabay el 1kz para un proyecto a futuro
Antiguo 06-09-2011, 21:04:39   #8
Empezado por sonifecar Ver Mensaje
Debo tenerlo en alguna parte.
Antiguo 15-11-2011, 20:44:43   #9
sonifecar
Avatar de sonifecar
Y aun estoy con el problema de la parte electrica.me puedes ayudar.-
gracias
Antiguo 15-11-2011, 22:47:14   #10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:48:41.
