Antiguo 03-09-2011, 19:37:42   #1
AMuCan
Avatar de AMuCan
Predeterminado ¿ Corona Hilux seran gemelas?
Hola Twisteros....Tengo la duda si realmente son identicas las coronas de Toyota eje rigido de 39/8 = 4.88 delanters o trasera en su construcción ¿Se pueden intercambiar sin drama?
¿Que otra linea Taq tiene esta relación solo Hilux?
desde ya gracias
AMuCan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 20:19:08   #2
BICHA 4X4
Predeterminado Re: ¿ Corona Hilux seran gemelas?
Empezado por AMuCan Ver Mensaje
desde ya gracias
La delantera es 7,5" y la trasera 8", no te sirve intercambiar.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 22:29:33   #3
nona
dale una mirada saludos http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=16874
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2011, 14:48:15   #4
Cuando son eje rígido se intercambian completas.
Antiguo 04-09-2011, 19:41:25   #5
AMuCan
Avatar de AMuCan
Edad: 20
Trasladando toda la "cabeza de puerco"..... entendido al 100. Pero la consulta va por el lado de los diámetros y altura en las coronas desde la apernadura...
Lo anterior es a que adquirí una toyo 86 y empecé por mantención a diferenciales tanto delantero y trasero contemplando regulación, retenes, rodamientos y frenos. El 1° todo ok y trasero gran sorpresa:
- Corona y piñón regular estado (mala regulación dientes mas gastados)
- Para peor relación diferente 4.3
De ahí compre aquí en ventas 1 que inclusive fui personalmente a revisar según yo todo bien hasta ahí (relación corona 39D, piñón 8D y las correspondientes marcas Taq que las identifican). Vamos al armado piñón con sus rodamientos y holguras ok, montamos corona a caja satélites torque según catalogo ok... montamos y PLOP "No dio regulación de los rodamientos laterales... resultante la corona es mas baja desde el apoyo de la caja satélite los dientes (apernadura)" de aquí mí duda??????
Ahora estoy en que hacer para ver si se ocupa o solo otra.
Gracias por su colaboración.
Antiguo 04-09-2011, 20:32:03   #6
brivera
Efectivamente existen dos tipos de coronas 4.88 de 8", unas de las que eran con jugo atrás y adelante y otras de las que son IFS, pero igual se pueden ocupar cambiando una pieza que no recuerdo su nombre.
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2011, 01:07:28   #7
Que numeración tiene la corona?, igual la regulación no es en los rodamientos, si no que en las tuercas de ajuste lateral.
Antiguo 07-09-2011, 22:05:14   #8
AMuCan
Avatar de AMuCan
Revise solo la corona teniendo solo estampado un N° que es 18 en un circulo, del piñón de ataque ni idea ya que esta montado.
Como solución a uno por ahí se le ocurrió colocar golillas de separación entre caja satélites y la corona de 5 mm (que es lo que falta) se confeccionaron y......PLOP!!!! de nuevo... probamos y quedan corto los pernos, al buscarlos no están en tiendas por sus medidas...
Así que pa mas corta la cosa será buscar cabeza completa para montar y no calentarum +...
Antiguo 07-09-2011, 22:14:04   #9
Luis Vasquez Fonseca
golillas..., en esos casos, se fabrica al torno un espaciador ya que la corona debe apoyar en su totalidad en el porta coronas
Antiguo 07-09-2011, 22:40:25   #10
Quien fue el ingeniero de las golillas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:17.
