Antiguo 12-09-2011, 09:59:20   #1
Carlos Cabrera
Question Compatibilidad 5.5T/ESC AE-2
Hola.
Una consultita para Uds. , los entendidos.
¿Es posible cambiarle el motor a la Wraith por uno 5.5T con el mismo ESC que trae?
Viene con un ESC AE-2 que funcional con un motor de 20T
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAVRN&P=7
Y mi idea es que vuele chantándole un Motor 5.5T como estos(baratitos):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...4&I=LXYNK9&P=K
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZUJ7&P=7
o uno 10T ¿? :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXWWG7&P=ML
Gracias de antemano.-
C.
Antiguo 12-09-2011, 10:15:46   #2
Smile Re: Compatibilidad 5.5T/ESC AE-2
Hola.
o uno 10T ¿? :
C.
Carlos .. los aceleradores especifican cual es el minimo en motor que pueden usar .. yo creo que si viene con un brushed de 20T (vueltas) no creo que soporte mucho menos que eso .. un 5.5T es un fina sangre para carreras !!! es un motor que sacrifica el torque por velocidad !!!
En que estas pensando ??? si vas a correr en pista pues el 5.5T sirve, ademas un buen pack de baterias te durara a lo mas unos 12 minutos !!!
Specs del ESC
SPECS: Input Voltage: 6 cell Nickel/2S Lipo
Dimensions: 1.7 x 1.24" (43.2 x 34.5)
Weight: 1.6oz (45g)
Motor: 19T or greater
On-Resistance FET: 0.0018ohms
Rated/Peak Current: 106A Peak
Braking Current: 106A
BEC Voltage/A: DC 5V/2A
PWM Frequency: 6K Hertz
Antiguo 12-09-2011, 10:20:39   #3
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Compatibilidad 5.5T/ESC AE-2
Specs del ESC
Weight: 1.6oz (45g)
MMMmmm Ok.
Eso quería, que volara duna arriba !
Gracias.
Antiguo 12-09-2011, 10:25:36   #4
Hola.
El Esc soporta desde motores 19T hacia arriba.
Ojo esos son solo Statores no el motor completo ademas de que son brushless y el ESC solo es para Brushed.
o uno 10T ¿? :
C.
Este es un motor Titan 775 !! es un poco grandote para tus pretenciones !!
Te propongo algo .. tengo un 8.5T que uso en la WK para la arena con 3S .. pruebalo y ve como anda .. hasta te presto los neumas de paleta para que en Ritoque u otro lado veas como se comporta la Wraith ... Tambien tengo un 9T brushless sin sensor .. pero como lo quieres para correr da lo mismo el salto en la partida !!!
Avisame !!!
Antiguo 12-09-2011, 10:36:35   #5
Carlos Cabrera
Gracias , amigo .
De ahí conversamos.
Un abrazo.
C.
Antiguo 13-09-2011, 13:50:49   #6
Carlos Cabrera
A ver si aprendo de una vez...!!!
¿Qué pasa si le pones un motor Brushless a un ESC sólo para Brushed, o anda o anda a saltos?
¿A qué te refieres a que el titan es muy grande ...Tamaño, potencia??
Antiguo 13-09-2011, 14:47:31   #7
Pues siendo bien simplista .. el motor brushless tiene 3 cables .. el ESC para brushed tiene 2.
Es un motor de mayor tamaño y por ende mayor potencia (no necesariamente es asi ) jejejej
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:43.
