Antiguo 12-09-2011, 10:04:59   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Soportes motor toyota diesel v/s gasolina??
Esta es una pregunta hecha para nuestro querido profesor Hilux Surf Vigo o para otro que tenga noción de las diferencias q pueden existir entre los soportes de los motores bencineros y los diesel, ya q tengo una camioneta con un motor diesel (SWAP) 5L que vibra bastante, tiene soportes idénticos a los de los bencineros, tipo 22re q me imagino eran los originales de la camio, por lo q mi pregunta apunta a saber si alguien conoce si los diesel llevan un silentblock o algo q amortigue las vibraciones del motor...
gracias por el aporte!!
Antiguo 12-09-2011, 11:26:03   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Soportes motor toyota diesel v/s gasolina??
Suscrito para aprender, ya que en mi TLC tengo los soportes originales del 3F en el 3B
Antiguo 12-09-2011, 14:32:58   #3
Los del 22R-E son diferentes a los del 3L/5L.
Ademas el soporte de los 3L/5L se compone de 3 piezas, no de una sola pieza como el 22R-E.
Si puedes revisa tambien el soporte de caja.
Antiguo 12-09-2011, 16:39:24   #4
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
tienes alguna imágen?
saludos y gracias
Antiguo 12-09-2011, 16:43:16   #5
Zankudo4x4 ®
mi hilux tiene el 3L original y d e un dia para otro empezo a vibrar mucho... saque los soportes d emotor pensando que estaban malos y los 2 estan buenos,,, kizas medios chiclosos, sera eso?
Antiguo 12-09-2011, 17:52:33   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
abre tu propio topic...jil
según Chevosta dice q son de distinta densidad de gomas los diesel con los bencineros... puede ser por eso q los encuentras chiclosos
Antiguo 12-09-2011, 18:05:19   #7
Roland
Avatar de Roland
Menos mal no me contestaste lo mismo.
En general los soportes de los motores diesel son de mejor calidad dado que las vibraciones que genera el motor son diferentes. En el caso de toyota, claramente son incluso diferente.
Ojalá Hilux Surf-Vigo pueda colocar imagenes del despiece para ver diferencias.
Antiguo 13-09-2011, 09:59:32   #8
Zankudo4x4 ®
voy a sacar el soporte d e caja haber ke onda ya que puesto cn el peso d ela caja s e ve bien
Antiguo 13-09-2011, 12:05:47   #9
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
no she enoje jjjjjaj
traeme esos chiclosos y te paso los q tengo
revisa los 4 pernos q anclan el soporte de caja al travesaño... en esta camioneta no los tenía puestos
Antiguo 13-09-2011, 12:07:45   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
como se le ocurre mi estimado amigo Roland q voy a decirle eso...jajaja
podrías aportar con una fotito de los soportes que tienes ahora y con los que debieses tener...
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:57:17.
