Antiguo 13-09-2011, 10:27:35   #1
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Exclamation Que aceite usa la rexton en caja automatica
Eso necesito hacer el cambio de aceite en una rexton automatica 2.7 xdi la cual segun catalogo me pide shell o fuchs atf 3353 ademas de cambiar el filtro de la caja y los concesionarios en regiones dejan mucho que desear algun dato donde comprar o alguie que se maneje en el tema esperando ayuda gracias
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 13:27:57   #2
Predeterminado Re: Que aceite usa la rexton en caja automatica
Lo puedes encontrar en Kaufmann, al igual que el filtro (140 277 00 95)
Antiguo 13-09-2011, 17:57:07   #3
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
llame a kaufmann copiapo y no tienen ideadel atf 134 en callegari serena me comentaron que es un atf amarillo que les envia la marca ahora segun catalogo me dice que usa 8 litros en callegari me dice que solo usan 5 a 6 litros a hora cuantos litros compro para realizar el cambio atento a comentarios y gracias por el aporte HILUX SURF VIGO.
Antiguo 13-09-2011, 19:49:05   #4
En Mercedes-Benz existen normativas de los aceites. Estas dos (236.12 y 236.14) son las que cumplen.
Sobre la cantidad de litros
Si te fijas dice aprox, ya que nunca se puede vaciar todo el aceite de la caja ya que queda remanentes entre los discos de fricción, en la bomba de aceite y varios litros mas en el convertidor de torque.
Antiguo 19-09-2011, 21:33:57   #5
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
OK me llego el aceite es un atf 134 original de la marca koreana pero fabricado en alemania y ademas es el mismo atf mercedes que me mencionaste en el catalogo 236.14 gracias nuevamente por tu aporte como siempre solucionando los problemas a los foristas me incluyo ya que es la segunda vez que respondes de forma tan rapida y efectiva.
atte.
Jose Quevedo
Antiguo 14-10-2013, 13:56:54   #6
theusal
Estimado:
Quería saber donde conseguiste atf 134 q cumpla con pa mb236.14, a que precio yvq marca?
Gracias
theusal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2013, 10:29:39   #7
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Hola amigo este ATF lo compre en callegary la serena recuerda comprar el filtro y la empaquetadura de caja para poder realizar el cambio use alrededor de 7 litros sin vaciar el convertidor
LOCAL Fco. de Aguirre
(Chrysler-Jeep-Dodge-MG-SsangYong-Fiat-Chery)
Av. Fco. de Aguirre 060
FONO: 217932 FAX: 212400
http://www.callegari.cl/
espero te sirva creo que vigfor tambien
Antiguo 08-08-2016, 16:28:32   #8
GAZERO
Disculpen por reflotar este tema pero es solo para dejar datos para quien mas adelante llegue aquí buscando info sobre ATF Ssangyong.
Tengo una Kyron con esta misma caja AT Mercedes y hace unos días pasé por Repuestos Express para comprar un litro de aceite para rellenar. Me cobraban 15 mil pesos por litro... Bastante caro.
Por lo tanto busqué alternativas y encontré en una tienda de 10 de julio con Carmen, aceites Motul y Mannol ambos sintéticos, que cumplen con la norma MB 236.14 a 8 mil pesos el litro.
La misma Mercedes lo recomienda en su portal oficial.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevol...236.14_en.html
Alternativas hay varias en el mercado, solo hay que mirar la etiqueta de los ATF y buscar la norma MB 236.14 o la MB 236.12 que es la mas antigua pero ambas son igualmente validas para estas transmisiones.
Última edición por GAZERO fecha: 08-08-2016 a las 16:38:09
Antiguo 08-08-2016, 16:49:28   #9
JCSB
igual hay que ser cuidadoso con el aceite, si esta fabricada 100% por MB es aceite señalado por MB
en el caso de otras cajas, como la del jk 2012+, es una NAG1 de MB. Pero los gringos cambiaron conversor de torque y elementos de embragues y frenos, asi que a pesar de ser MB usa un aceite distinto
si la caja la fabrica mercedes, debe sebe ser el 134, y ese aceite vale como 5000 el litro
en repuestosexpress el ATF+4 sale como a $50.000 los 5 litros y vale el doble de un 134
si es en servicio, 15 mil por litro es normal (mas mano de obra)
Antiguo 08-08-2016, 18:23:49   #10
GAZERO
Empezado por JCSB Ver Mensaje
Solo algunos Jeep diésel comparten esta caja Mercedes (MB 722.6), el resto entiendo que no.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:35.
