Antiguo 20-09-2011, 20:56:49   #1
MiGuE87
Predeterminado se gana potencia?
hola buenas quisiera saver si se gana algo de potencia al cambiar el filtro de aire por uno de este tipo Super Power Flow Hks
y tambien al cambiar los cables de bujias por una de competicion de 9.8 mm, en un motor 1.6 de 16v, se gana algo o no es mucha la diferencia?
MiGuE87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2011, 21:05:37   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: se gana potencia?
Empezado por MiGuE87 Ver Mensaje
no se si ganes mucha potencia lo que si ganaras sera un cambio de anillos ya que ese filtro no retiene nada. mucho menos arena
Antiguo 20-09-2011, 23:46:57   #3
Minero off road
Edad: 63
Con ese filtro no ganarás más que lo que te indicó sabiamente Samuray.... es cierto que tendrás menos restricción pero también menos protección.
Respecto a los cables de bujia, no se sentirá nada con el cambio indicado. Que yo sepa, el cambio de cables no mejora la calidad de la chispa.
Lo que se busca es una chispa larga y potente, lo que se logra con una bobina de encendido de mayor potencia y bujias con más separación entre electrodos... Puede ser que ahí necesites cables que sean capaces de transportar sin pérdida la mayor potencia eléctrica.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2011, 23:55:30   #4
Sebaa
Viejo, ese filtro no es nada. De hecho, salio el peor catalogado en unas pruebas.
Yo vendo una induccion+filtro k&n porsiacaso, nuevos.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 00:04:16   #5
rob_gti
Hola
Yo hace varios años, y con varios autos he probado con conicos K&N.
En algunos, la diferencia es notoria. Por ejemplo en un zx volcane 2.0 que tuve, el auto marco 5whp de diferencia con la nueva admiscion, pero la admiscion de ese auto de fabrica es pesima.
Tambien en un grand vitara 2003 el auto tiraba mas probado contra otro y sonaba increible
Ahora ese filtro es de juguete no te lo recomiendo para nada... busca un k&n mejor
Lo mas importante es tratar de alejar el filtro del calor, y buscar un lugar donde le llegue mas aire fresco (detras de un foco por ejemplo)
Otra cosa muy importante son las curvas de la admiscion. En cada curva se pierde flujo de aire, incluso si la curva esta arrugada puede provocar turbulencias de aire.
Las diferencias las notaras en alta, si miras los graficos de las marcas de filtros deportivos todos las muestran en alta.
Por ejemplo ahora tengo en un CRV un conico k&n, y en baja el auto se chupa mucho, pero el alta se nota que levanta mas
eso ha sido mi experiencia
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 01:25:57   #6
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Yo usé en mi samurai kyn más múltiple de admisión arreglado y línea de escape modificada sin sacar catalítico, pero con silenciador y diámetro modificado. El resultado fue un andar más relajado para el motor, mejor desempeño, pero nunca medí la diferencia de hp si existió. Tampoco tuve problemas con daño por arena.
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 19:20:28   #7
MiGuE87
ok me quedo clarito con sus respuestas, muchas gracias.
Antiguo 23-09-2011, 06:34:38   #8
Charly Alberty
Un msd (amplificador de chispa) +bobina de alta + múltiple de escape de competición y sin catalítico... Ahí si notaras diferenciA
Saludos!!
Charly Alberty está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:12.
