Antiguo 22-09-2011, 17:25:40   #1
JABALI
Avatar de JABALI
Predeterminado seria muy dificil hacer esto (amortiguadores)
Buenas,tengo dos coilover como este,pero de 10" de recorrido,casi sin uso y al ver uno que se fabrica los suyos....aca:
http://www.thebj73.com/Projet/elemen.../strutunit.php
Ruta imagen:
http://img.anuncios.ebay.es/9f/01/9f...f4e7d3_big.jpg
Me gustaria aprovecharlos,son lo mejor que he probado,el miedo es arruinarlos o que el tornero me salga mas caro....
la idea es llevarlos a 20"
Última edición por JABALI fecha: 22-09-2011 a las 20:00:37
JABALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2011, 14:41:43   #2
Predeterminado Re: seria muy dificil hacer esto (amortiguadores)
Empezado por JABALI Ver Mensaje
Ruta imagen:
Estas confundiendo un poco los componentes. Los de al foto que muestras, y que debes tener tu. Son efectivamente amortiguadores coil-over.
Y la verdad, para alargarlos,... tendrías que fabricar casi todo de nuevo, te saldría mas barato comprar otros nuevos.
Ah, y 20" es demasiado, lo mas largo normalmente son 14" que ya es harto, o sino ya pasas a largos enormes como 18". Pero que en un jeep aun muy modificado, no se justifican, es mucho.
Pero los de la pagina que linkeaste, no son amortiguadores coilover, sino que es una suspensión hidráulica. Lo que va dentro del coil no es un amortiguador, sino un pistón hidráulico. Y por fuera el amortiguador.
Al parecer es habitual en 4x4 australianos muy modificados. Muy rico concepto de suspensión, el travel es grosero, debe ser genial jugar con eso.
Y el trabajo del tipo de la pagina, muy rico. Esta tan impecable y detallado, que dan ganas de hacerce un juego.
Antiguo 24-09-2011, 14:46:57   #3
Que estilo este serie 70..:
Antiguo 24-09-2011, 15:08:30   #4
RNewcomb
Antiguo 24-09-2011, 20:52:06   #5
Angel P.
Ruta imagen:
yo fabrique los mios en base aun amortiguador de 14" de recorrido los tengo ase 6 años y nunca me an causado algun problema saludos te adjunto una imagen
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 25-09-2011, 13:46:03   #6
JABALI
Avatar de JABALI
Buenas
Fantasma-4x4 gracias por desaznarme,en todo momento lo tuve como un amortiguador.
En mi toyota tengo detras unos oram de 18" y comparando con otros coches que han copiado el diagrama de esa suspension(estilo defender) pero con por ej: rancho9000 xxl la diferencia es notable en la traccion que ofrecen los oram,y el precio tambien.
Adelante como llevo unos como los de la foto,pero nuevos y ando con ganas de modificarlos aprovechando la calidad de estos componentes.y que no tengo $$ (el coche se quedara en europa finalmente)
Angel.P : Hola, me puedes comentar algo de los problemas o detalles te tu trabajo? ya ves que busco hacer lo que comentas.
GRACIAS por las respuestas
SALUDOS.
Antiguo 25-09-2011, 13:49:48   #7
Buenas
SALUDOS.
Súbete una foto de tu vehículo y la suspensión. Para conocer de que hablamos!.
Si no te sube, mandamelas a fantasma4x4@gmail.com y las posteo.
Antiguo 25-09-2011, 15:30:51   #8
Angel P.
Buenas
SALUDOS.
el unico problema que se me presento fue la pieza que une los dos espirales estaba en constante rose con el amortiguador entonces para no producir desgaste prematuro encamise el amortiguador con un tubo de acero inoxidable por un tema de que ese no se oxida y en base a eso fabrique una nueva pieza que uniera los dos espirales y a eso le monte un buje de poliamida para k se gastara eso y no las piezas de acero
Antiguo 25-09-2011, 19:41:44   #9
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
que espirales usaste? mucha paja?... pensando en un injerto....
arriero
Antiguo 26-09-2011, 23:35:30   #10
Angel P.
arriero
los espirales que utize fueron dela siguiente manera 1/2 pulgada de diámetro el alambre 4 1/2 pulgadas de espira y de 17" cada uno de largo use un calculo según una formula que encontré en twisted pero al buscar dichos espirales kedaba muy blando se echaba con peso asi que opte en buscar unos al ojimetro jaj y quedo impecable aj los pille en una desarmaduria me dijeron k eran de impala o opala algo asi, mm la verdad que no fue ninguna paja fabricarlos y quedo muy bueno no recuerdo mucho pero fácil an de tener unos 6 años saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:30.
