Antiguo 23-09-2011, 20:52:52   #1
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Predeterminado palanca de cambio bronco
twisteros, me llego in bronco a la casa desarmado pero armable :) , mi duda es que la palanca de cambio solamente corre de forma adelante y atras.. como funcionana esos cambios.. ??? EL BRONCO ES UN 6 en linea antiguo creo que 3.6cc.... agradesco sus comentarios :D
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2011, 22:22:05   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: palanca de cambio bronco
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
El Bronco 6L es de 170 inch es decir 2.8 cc y con palanca de cambio al volante de 3 velocidades.
La palanca que va en el piso y que solo se mueve de adelante hacia atras es de la Caja de transferencia, es decir conecta la traccion delantera y permite elegir entre alta y baja.
Antiguo 23-09-2011, 23:22:40   #3
DNTELIN
Como dice OAM, la caja original trae la palanca al volante, si al tuyo le hicieron la modificacion en algun minuto de poner palanca al piso, deberias tener una palanca o el hoyo al lado de la transfer. Si esta original fijate en la campana que va en el volante y que deberia tener el soporte para la palanca. En la barra de direccion deberian estar dos soportes para el varillaje, el cual se debe regular bajo el chasis al lado de la caja.
Subete unas fotos !
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2011, 13:32:23   #4
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Empezado por DNTELIN Ver Mensaje
Subete unas fotos !
QUIEN ME SUBE FOTOS ???? gracias :)
Antiguo 24-09-2011, 14:00:06   #5
DNTELIN
Enviamelas a dntelin@hotmail.com y te las subo en este mismo thread.
Antiguo 25-09-2011, 21:16:33   #6
Alvaro Sandoval
de que año es el bronco ??
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 11:11:37   #7
DNTELIN
Van las fotos !!
Antiguo 26-09-2011, 11:22:57   #8
OAM
Avatar de OAM
Por los tapabarros sin luces y la mascarilla con intermitentes con bordes redondos diria que 67' ...????
Antiguo 26-09-2011, 11:46:02   #9
Alvaro Sandoval
y tiene un estanque de bencina 66,67,68 la palanca de cambios va en la columna de direccion pero facilmente se puede tirar al piso junto a la dana 20 , si te falta el varillaje creo que tengo algunas partes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:18.
