Antiguo 25-09-2011, 11:58:25   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado proyecto tj tekin 35t
Bueno amigos ya comencé con mi primer proyecto se trata de un body new bright tj con chasis made in jimmy ( aun estamos en conversa por las medidas) motor tekin 35t esc fxr pro, servo hitec ultra torque con cuerno de aluminio, diferenciales axial con accesorios HR de aluminio (encontré buena las puntas del diferencial delantero con dos perforaciones de manera que se puede dar angulo a la pig head sin afectar al caster de la direccion), caja axial con kit HR de aluminio, links de suspensión de aluminio, ruedas por el momento los bogger imex con llantas proline o gmade y también la opcion 1.9 axial, winch rc 4wd, radio rc 4wd de 4 canales.
La idea es dejarlo scale pero que ande bien, la suspensión estoy buscando modelos de 4 link, incluso encontré un programa que da los ángulos y medidas.
Menos chachara y mas fotos . espero sus comentarios ideas y ayuda.
claudio b
Antiguo 25-09-2011, 12:03:11   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: proyecto tj tekin 35t
Te las mandeste... pareces tienda de RC con tanta pieza de 1er corte. ATR tu proyecto. Esperemos verlo en acción muy pronto.
Antiguo 25-09-2011, 23:06:20   #3
Smile Re: proyecto tj tekin 35t
Claudio .. pues mis felicitaciones por el proyecto !! sin duda sera de aquellos viendo la cantidad de componentes en las fotos !!
Una consulta esos links de que son o mejor dicho donde se consiguen !!
Quedo inscrito para novedades del proyecto.
Antiguo 26-09-2011, 12:19:06   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Hola Claudio. Interesante proyecto. Te tengo dos preguntas:
Que chasis pretendes usar?
Que wheelbase pretendes lograr?
Te lo pregunto por que actualmente estoy adaptando tu carcaza en mi SCX10 y si estoy cabeceandome con la posicion de la caja, y los cortes de carroceria para evitar deformar mucho. Si ese body que tienes es el Newbright TJ vas a tener esos problemas. Donde situar la caja y como configurar la distancia entre ejes en relacion al body.
Te dejo como referencia un proyecto del foro gringo ("Little TJ") que resolvio gran parte de estos inconvenientes, aunque tomando otro camino. (transfer pequeña y reduccion planetaria) Lo interesante aqui es que el conjunto se ve bastante bien.
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=204125
Cuentame que tienes pensado para chasis, por que ahi radica un punto fundamental del proyecto.
Antiguo 26-09-2011, 12:50:06   #5
Algo asi por ser !!
Me van a retar por desclasificar fotos ...
Última edición por Pelao Daza fecha: 05-08-2012 a las 16:45:58
Antiguo 26-09-2011, 14:03:59   #6
Matías del Río
Correcto pelao, esa es la configuracion del TJ de la referencia. Ahora bien, Claudio muestra unos diferenciales y caja axial en sus piezas, y tu muestras unos Trex con reduccion planetaria.
Este Chasis es de Claudio y es el que usaran como plataforma reemplazando caja y diferenciales?
Este chasis es tuyo y es la referencia a seguir?
si es asi, lo usaran como base para cortar un chasis nuevo?
Antiguo 26-09-2011, 18:17:41   #7
celicproduction
Ese chasis que es para Tj es mío, la verdad que no soy mucho de investigar proyectos gringos y sólo compré por lo bonito que se vería una vez armado. (Obviamente asegurando que todo calzara PERRO). El Chasis es uno que venden en RC4wd y que dice Chasis TJ...a si que inferí que me serviría y la verdad que calza perfecto...con un WB de 9,8. El problema fue cuando había que armar transmisión. La idea inicial era Caja Axial mas la transfer T1 Disruptor...pero claramente era casi imposible la compatibilidad de Caja Axial, Transfer T1 y Motor 55T, por esas cosas de la vida justo salió a la venta la caja disruptor "compact", se sumo a la lista de costos del taller y en chile estaba luego de 3 semanas de espera. Todo calzó pero al momento de echar a andar al pequeño moustro, nuestra sorpresa fue grande...era mas lento que río de caca y con torque suficiente para romper todo si no pongo embrague.
Tiene motor 55T, por lo que estamos estudiando poner un 9T, pero el consumo aumentará demasiado, talvés un 35 Tekin sea de "Right Way"
Otro problema son las baterias, tengo las de NiHM y su gran tamaño hacen casi el largo del TJ, la idea es comprar lipo, pero la verdad que las arcas están en negativo y si no se soluciona el problema, seguiremos en "proyectos" jjajaja.
Espero que sirva :)
PD: Tengo otros problemas que salieron al momento de "pegar" las piezas.
Antiguo 27-09-2011, 00:02:00   #8
jorge bravo riveros
Empezado por celicproduction Ver Mensaje
Espero que sirva :)
Wen trabajo te mandaste celic ...felicitaciones por tu iniciativa .......
Claudio muy buen proyecto ..se vera fantastico cuando lo termines felicitaciones....
saludos ...
Antiguo 27-09-2011, 21:52:51   #9
claudioburgos
Gracias !!! espero que me quede bien ya que como es mi primer proyecto no cacho mucho.
Última edición por claudioburgos fecha: 10-12-2011 a las 16:45:41
Antiguo 27-09-2011, 21:57:34   #10
claudioburgos
Gracias Pelao !! son links de 120 mm de centro a centro para rc crawler aca esta el link donde los compre
http://www.ebay.com/itm/120mm-linkag...#ht_1194wt_952
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:33.
