juanjo gari
Predeterminado y los aceites, que?
tomando en cuenta el topic del octanaje , me gustaria saber cuales son las preferencias de aceites para los diferentes motores que usamos, como tambien que bujias utilizan.
Bujias, las NGK o nippondenso que recomienda el fabricante, probe split fire, Bosch de 4 electrodos, etc y al final son igual que todos los upgrades electricos, NO SE NOTAN.
Respecto a los aceites, con el nivel de aceite que estoy quemando, uso neopren!
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
lo que dice Gonzalo es muy cierto , mejor poner bujias recomendadas por fabricante,( con un motor estandar claro esta), y cambiarlas mas seguidas, que poner unas super bujias y mas caras. con respecto al aceite segun mi experiencia hay que usa rl tipico 20-W50, pero no sintetico ni nada por el estilo yo le puse uno sintetico y era muy delgado se lo trago todo y quede con depresion, le puse el tipico despues y no consumio ni un poco......
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Yo ocupo como aceite Liqui Moly Sintetico 10-60, para los diferenciales ocupo: Atrás, Liqui Moly LS, y para el delantero el mismo pero no LS, Para la caja de cambios ocupo el Mopar Original, y para la transfer Liqui Moly también. A los diferenciales les hecho un aditivo que es disulfuro de molibdeno, que disminuye la fricción. Al motor le hecho otro aditivo, que se llama Motor Protekt, todo Liqui Moly. Bujias, en este momento ando con unas Split Fire de 2 electrodos.
Con Respecto al octanaje, estoy obligado a andar con 97 octanos, porque tengo un Jet Power Module Stage II y si ocupo un octanaje menos me cascabelea como loco.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Yo con repecto al octanaje 93, cuando compre el jeep empece a usar 97 0 95, pero al final me recomendaron usar 93 ya que mi motor era de baja compresion. y en realidad anda mucho mejor con octanaje menor.
Estos motores (Toyota 2F) estan diseñados para andar con bencias de menor octanaje aun.
Con respecto a los aceites por lo comun uso mobil XHP 20-50W y alguno mas barato para relleno. (ahora no gasta nada..)
A los diferenciales y caja les echo 80-90 (o algo asi). Son muchos litros jeje.
Y para los bloqueos EZ Locker, Lock Right, Quik Lock, etc uso 90-140, los click-click-click son mucho mas suaves.
Mi caso, Aceite Mobil 1 sintetico o Castrol GTX sintetico. Bujías de Subaru WRX (NGK con punta de platino).-
:o
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
En mi caso... depende del presupuesto. Si ando con lucas... Mobil 1, si no, aluno mas barato. Una vez probe el Quaker State y no me gusto mucho.
Bujias, he usado las champion y actualmente tengo las Splitfire Triple Platinium (Como dice gonzalo... ninguna gracia)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
API CJ-4 Diesel Carrilo General 4WD 0 16-07-2006 14:02:05
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 13:09:14
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 12:25:29
Lamentable noticia para los amantes del RALLY Francisco Lopez General 24 04-10-2004 02:26:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:54:29.
