Antiguo 26-09-2011, 17:52:32   #1
Mac
Predeterminado MSD DIS 4 Plus v/s MSD DIS 4 Plus HO en Cherokee (XJ)
Tengo una duda
Mi intension es traerme un sistema de ignicion para el jeep. Si busco en las tiendas on-line y en la misma pagina de MSD el resultado para el modelo de mi jeep es el siguiente producto:
MSD Ignition 62152 - MSD DIS-4 Plus Digital Ignitions
http://www.summitracing.com/parts/MSD-62152/
Ahora, si busco por las caracteristicas del motor me aparece que el siguiente producto tambien podria ser usado en mi jeep:
MSD Ignition 62153 - MSD DIS-4 Plus HO Digital Ignitions
http://www.summitracing.com/parts/MSD-62153/
Las diferencia principal entre ambos es:
Current Draw: 10 amps at 10,000 rpm (DIS 4 Plus HO) v/s 5.3 amps at 10,000 rpm (DIS 4 Plus)
Mi duda es si no tendre algun problema con el HO en mi jeep. Dañaré algo??
Antiguo 27-09-2011, 14:56:52   #2
Mac
Predeterminado Re: MSD DIS 4 Plus v/s MSD DIS 4 Plus HO en Cherokee (XJ)
Nadie cacha???
Antiguo 27-09-2011, 15:05:47   #3
V A M P I R O
Aca te va a ir mejor:
http://www.msdignition.com/forum/forumdisplay.php?f=6
VMP
Antiguo 27-09-2011, 15:09:25   #4
Cristian Moraga
pero tu jeep es aspirado?
esta muy comprimido?
comprar un sistema de encendido de esas caracteristicas para un motor
estandar creo que es botar plata ese encendido
es para motores sobrealimentados o muy comprimidos
o que usan nitro donde a la chispa le cuesta mucho saltar en la camara de combustion
que mods tiene tu motor?
Antiguo 27-09-2011, 15:16:00   #5
x2. Si no es un motor muy preparado, tal ves es botar plata.
Con mucha compresión y otras mezclas, a la chispa le cuesta bastante mas saltar que en un motor normal.
Antiguo 27-09-2011, 15:47:52   #6
Mac
Oscar, Fantasma, puede que tengan razon, pero justamente estoy buscando up's pensado en cada vez mejorar los perros del motor.
Por fin se esta dando la posibilidad de dejar el Blanco absolutamente para jeepeo y es por eso que estoy viendo que hacer primero o segundo, lo que si tengo claro que voy a ir de apoco.
En otras palabras, puede que tengan razon en la realidad de mi motor en sus condiciones actuales, pero no mas adelante.
Oscar, tu sabes bien cual es mi meta desde hace mucho tiempo con mi jeep....
Ahora por otro lado, si es tan asi como ustedes dicen, ¿por que mucho colocan desde hace muchisimo tiempo el MDS AL6 y dicen que si es de ayuda?
Se agradecen vuestros comentarios
Antiguo 27-09-2011, 15:56:33   #7
Mac
Vale Vampy, gracias, pero ya busque en el foro de MSD y no encontre nada de este tema
Antiguo 27-09-2011, 16:03:03   #8
Cristian Moraga
hola ,esta cuenta no es de oscar
Antiguo 27-09-2011, 16:43:04   #9
Mac
Okas...sorry, pero en fin él sabe de que hablo jajajajajaja
Gracias por los consejos de todas formas
Antiguo 28-09-2011, 09:47:16   #10
V A M P I R O
Empezado por Mac Ver Mensaje
Preguntale directo a ellos, son super amables y responden rápido. Ahora, por el precio/performance, no creo que convenga
El 6A y 6AL son super usados principalmente por que estan hechos para motores de un distribuidor y una sola bobina, entonces el incremento de chispa para esos motores es notable, imaginate pasar un motor 2F o 4Y Toyota con platino, a un encendido electrónico, pero sumale todo el show de la cajita mágica, la super bobina, las super bujias, los super cables, el corte de chispa para no pasarlo de vueltas, etc... Ahí el cambio es del fondo del mar al cielo, pero en "cosas mas tecnológicas" (una bobina por cilindro por ejemplo...) no creo que se justifique a no ser que por necesidad elemental lo requieras.
VMP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:00:18.
