Antiguo 29-09-2011, 17:14:08   #1
patagonico
Predeterminado choca portacruceta
gente tengo un problema. le puse al samu atras 3/4 eliptic o gofy leaft y resulta que lo cuelgo con un aparejo, lo levanto y se despegan las ruedas del suelo el se traba el portacrucetas de la salida de la caja. es decir que toca fierro con fierro y no gira. esto no ocurre cuando se cruza el eje, es decir cunado una rueda se descuelga y la otra se comprime, esto no pasa.
alguno de ustedes les pasa algo similar. como lo puedo solucionar
les pongo una foto para que vean como descuelga.
espero una respuesta?
gracias
patagonico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2011, 19:03:06   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: choca portacruceta
mmmm, demasiado angulo en el cardan, prueba con una calavera de 45 grados y o limita el recorrido del porta diferencial con una correa o similar
Antiguo 29-09-2011, 20:02:08   #3
patagonico
Diculpa mi ignorancia, pero a que llamas calavera de 45º.
Antiguo 29-09-2011, 20:23:18   #4
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
entiendo que te pas eso cuando lo descuelgas de las dos ruedas traseras, las dos en el aire???? en ruta jamas va a ocurrir eso solamente ocurre que una descuelge entera y la otra se comprima y el angulo no deberia cambiar tanto calabera se refiere a la doble cruzeta que traen los cardanes toyota delanteros de 45º que aumentan el angulo de giro adjunto foto saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2011, 20:30:13   #5
hermanoslatournerie
instala un cardan delantero de toyota, tal como el de la foto y resuelto el problema lo que tienes instalado tiene un solo nombre goofy leaf.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:15.
