Antiguo 03-10-2011, 00:34:39   #1
lariox
Predeterminado consulta por summit
la duda que tengo como para yo tener un tipo de referencia
el diámetro exterior de los neumáticos de la summit cual es??
si alguien fuera amable y me diera ese dato
la pregunta es por el tema que vamos a crear un balanceado de neumático mas económico de lo que salen en todos lados, es nuestra idea y encontramos que el diámetro de los neumáticos de la summit es un diámetro optimo
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 00:38:26   #2
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: consulta por summit
Empezado por lariox Ver Mensaje
Acá un dato :
Wheels: 3.8" (97mm) wide, Geode with 17mm hex and removable beadlock style sidewall protectors to guard against rock damage and lend support to the tire/wheel glue joint
Tires: 7.1" (179mm) diameter Canyon AT tires with angular lugs for high traction, 3.8" (96.5mm) wide
Hubs: 17mm splined aluminum
Yo tengo una summit, mañana te doy las medidas en Chilensis...jajaja
ja
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 16:14:39   #3
cangrejo4x4
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Acá un dato :
ja
Acá van unas fotos, creo que son mucho mas claras :
Como datos :
- Efectivamente son un poco mas de 7" de diámetro, unos 18 cm.
- De ancho son como 9,5 a 10 cm.
- El diámetro interno de la llanta es de 9,5 cm.
En la foto también aparece junto a un Proline Moab de 4,95X2,17.- son para los 1:10.
Espero te sirvan las pics
Antiguo 07-10-2011, 20:50:26   #4
lariox
muy buena información me a servido de mucho, ya tengo casi listo el artilugio pero tengo una ultima pregunta
¿el perno del centro en todos los vehículos es del mismo diámetro o entre el de la summit y el de la scx10 como ejemplo hay alguna diferencia?
Como datos :
Antiguo 08-10-2011, 09:52:08   #5
javier668
Avatar de javier668
Estimado:
Porsupuesto que son distintos, tanto en largo como en diámetro.
Una es de 12 mm el hex hub y la otra 17mm.
Incluso entre llantas 1.9 y 2.2 algunas no le entra el perno de 2.2.
Saludos !
javier668 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:28:08.
