Antiguo 04-10-2011, 10:38:37   #1
pulpito
Avatar de pulpito
Edad: 59
Predeterminado Nissan Terrano 1 (1993) luz de bujias se apaga muy rapido.
Hola, mi nombre es Mauricio cárdenas (pulpito), y quisiera hacer un pregunta por favor.
Poseo una Nissan Terrano 1993 motor TD-27 y el problema es que la luz piloto de las bujías incandecentes se apaga muy rapido en frío. Acá en Punta Arenas la temperatura es en este momento de 2 grados centígrados y en las mañanas ha habido -3 grados bajo cero y si le doy arranque guiandome por la luz piloto de las bujías, parte muy mal con humo blanco, pero si espero a que suene el relay que desactiva las bujías ahí si parte bien. Me explico, el indicador estád esfazado con respecto a la desconexion electrica de las bujías, aunque entiendo que igual siguen alimentandose hasta despues de un rato por el tema de emisiones y otros. Si alguien por favor me pued ayudar, pues medí el sensor de temperatura que va en el motor y está correcto, ademas es igual al sensor de temperatura de la egr que va al lado, los intercambié (la conexion electrica) y lo mismo!!!. Si me pueden ayudar y disculpen que me presento y pidiendo ayuda de inmediato, pero estoy urgido por solucionar esto, mil gracias.
pulpito está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:28:46.
