Antiguo 04-10-2011, 12:56:26   #1
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Predeterminado VENDIDO :::::GPS Garmin 200W
SOLO POR ESTA SEMANA $90.000 LUQUITAS.....
QUIEN DIJO YO
Eso, se vende GPS Navegador Marca GARMIN modelo Nüvi 200W.
Características:
-Diseño estilizado y extraplano que permite guardarlo fácilmente en el bolsillo.
-Batería de litio con autonomía de 4–5 horas dependiendo del uso
-Memoria interna
-Indicaciones por voz giro a giro.
-Pantalla táctil retro iluminada con luz blanca.
-Kit de viaje incorporado que incluye visor de imágenes, reloj mundial, conversor de monedas y medidas y calculadora.
-Ranura para tarjetas de memoria SD.
-Iconos de vehículos configurables – permite al usuario seleccionar iconos con forma de vehículo.
-Ofrece vista en 3D de la cartografía o una vista elevada en 2D.
Incluye:
-Soporte de parabrisas con ventosa adherente
-Disco adhesivo para montaje en tablero
-Cable de alimentación a 12 volts
-Mapa precargado de Chile.
Valor $120.000 (valor nuevo $188.000).
Última edición por jose luis lopez fecha: 05-12-2011 a las 10:23:24
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 00:43:36   #2
corvo4x4
Predeterminado Re: GPS Garmin 200W
tiene solo cargador para auto de 12v???????
o viene tambien con trasformador para 220v.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 10:06:19   #3
jose luis lopez
No trae cargador de 220V, solo de 12V. (original)
Es solo para conexion al auto y trae baterias para usarlo como navegador portatil, las cuales se cargan mientras esta conectado.
Antiguo 06-10-2011, 10:11:07   #4
jose luis lopez
Algun interesado??
JL
Antiguo 06-10-2011, 10:59:10   #5
jose luis lopez
El cable de alimentación, la ventosa para el parabrizas, el disco adhesivo para el tablero tambien estan y se entregan con el equipo.
Antiguo 06-10-2011, 11:14:28   #6
Mauricio Peter Hadida Rud
mmmmmmm vamos a ver tiene cargado los mapas de chile cierto??? o sea aparecen todas las cuidades con sus calles y todo el cuento.
Mauricio Peter Hadida Rud está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2011, 11:20:40   #7
de que porte es la pantalla????
Antiguo 06-10-2011, 11:24:18   #8
jose luis lopez
Viene precargado con el NavChile 3.31 (Norte, Centro y Sur).
Carreteras, caminos secundarios, cursos de agua, lagos, cambio de fondo pantalla entre noche/dia, ciudades, calles, hospitales, plazas de armas, bomberos, numeros de calles, intersecciones, ademas guiado por voz, con distancias y giros por voz.
Tambien puedes buscar una dirección, con nombre de la calle y numero, el error comprobado, es muy bajo, te deja en la puerta del lugar donde vas, incluyendo si la direccion que le diste es por la izquierda o por la derecha de llegada a destino.
Cualquier consulta.
JL
Antiguo 06-10-2011, 11:34:12   #9
jose luis lopez
La pantalla tiene 9,5 cm de largo por 5,5 cm de ancho, el espesor es de 1,8 cm y 11 cm en diagonal. (ojo, los valores son solo de la pantalla)
Este modelo, es el 200W (W significa Wide = Ancho) por lo tanto la pantalla es muchisimo mas grande que la del nuvi 200.
Ademas es touch screen.
JL
Antiguo 07-10-2011, 15:51:53   #10
jose luis lopez
Alguna ofertita...
uppppppppp
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:45:05.
