Antiguo 04-10-2011, 23:12:12   #1
Sherrington
Predeterminado dato de motor ford 302 efi
tengo un problema con el relanti del motor , en frio o en cliente se acelera a 1.900 rpm...
probando se cambio la IAC o la TPS para ver si ese era el problema pero nada sigue igual
averiguando por ahi por aka me dijieron que podria ser o el sensor de temperatura de aire o el de temperatura del agua,ya que si desconecto cualquiera de estos dos sensores bajan las rpm a 900 rpm que seria lo ideal pero obviamente queda encendido el check
Asi que nesecito saber los valores de resistencia de estos dos sensores estando el motor en frio y en caliente para compara con los mios y descartar algun sensor defectuoso
saludos marcelo
Sherrington está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2011, 00:29:17   #2
Sherrington
Predeterminado Re: dato de motor ford 302 efi
algun datito para aclarar dudas...
Antiguo 06-10-2011, 00:38:00   #3
baiker
en esta pagina estan los valores www.fordfuelinjection.com
Antiguo 09-10-2011, 13:17:44   #4
Sherrington
Empezado por baiker Ver Mensaje
gracias baiker haber si hoy encuentro la falla que tengo en el jeep
saudos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:48.
