Antiguo 05-10-2011, 02:26:15   #1
crossroad
Predeterminado Siento que el jeep esta achanchado
Holas,
Tengo un feroza 89 DX que encuentro muy achanchado y gastador.
Les doy un ejemplo: en tercera para llegar a los 40km/h tengo que revolucionarlo hasta las 3000rpm aprox. ¿es normal esto para un feroza? lo pregunto porque no he manejado otro que no sea el mio.
Me llama la atención porque mi papa tiene un auto hyudai stellar 89 que con la seguna en menos de 2000rpm alcanza los 40km.
Revisaron el carburador y le hicieron limpieza a los chicleres y conductos, revise la puesta a punto y esta impeque, la compresión tiene 200 en cada piston. bobina nueva, cables de bujia nuevos, tapa del distribuidor y rotor nuevos, bomba de bencina nueva.
despues de los 40km/h se empareja y queda picador, incluso encuentro que la 4ta es mas picadora que la 5ta.
Que puede ser? mangueras de vacio mal conectadas?
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 02:33:02   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Siento que el jeep esta achanchado
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Holas,
hola, cambaiste el filtro de bencina? partir x ahi tambien. Lo otro no hay k comparar el ''pique'' de un auto con el de un jeep pok la caja esta diseñada para otras funciones, el auto es solo velocidad y el jeep es mas fuerza que velocidad, asik parte por ahi sino lo haz exo cambia el filtro de bencina quizas esta medio saturado
saludos!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 02:36:44   #3
crossroad
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
saludos!
Gracias Pato, no habia pescado mucho el filtro de bencina porque a simple vista lo veo bien pero igual como son baratos lo voy a cambiar de todas formas. Tienes razon igual de todas formas el pique de un auto va a ser diferente al de un jeep, pero igual me llama la atención porque tengo que revolucionarlo tanto y como no he manejado otro feroza no se si el mio esta bien o mal.
Bueno gracias
Antiguo 05-10-2011, 09:02:49   #4
johnfritz8
Holas,
Si en tercera a 3000 RPM va a 40 km/h, entonces tienes ruedas muy chicas (en cuyo caso no lo sentirías para nada chancho), vas con la low puesta (si así fuera, tu velocidad final en 5ta no sería más de 60 o 70 km/h) o tienes el embrague patinando y a punto de morir definitivamente. Todo lo anterior suponiendo que no tienes modificadas las relaciones de piñón y corona o transfer.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 18:34:19   #5
crossroad
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
De todas las alternativas quizas la del embrague puede ser, que se hace en ese caso? se cambia el disco de embrague y ya esta?
Antiguo 05-10-2011, 18:34:50   #6
crossroad
Algún dueño de feroza que se pronuncie porfa
Antiguo 05-10-2011, 22:46:38   #7
baiker
mmmm un amigo que nos acompaño a ritoque en un feroza tenia el mismo problema con cuea subia una dunita acompañado de harto vuelo, pense que tenia un tope en el acelerador pero nada. seran todos asi
Antiguo 09-10-2011, 21:13:12   #8
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Siento que el jeep esta achanchado
Holas,
Estimado:
Yo tengo un Feroza SX 1997 , respecto a compararlo a un auto no tiene absolutamente ninguna similitud, en la familia tenemos un opel vectra 2.0 que en 2ª da 95 kms/hr y en 5ª a 3000 rpm va a 140 kms/hr.... por lo cual no podemos comparar los ferozines con ningun tipo de automovil tradicional. en lo particular el mio anda muy bien, con carro incluso toma buenas velocidades y en una ocasion se puso chancho y fue el convertidor catalitico, lo reemplaze por un magnaflow y quedo impecable.... en particular yo me iria por que vieras el embrague...
Saludos y suerte
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2011, 21:56:01   #9
Rorro Salazar
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
Estimado:
Saludos y suerte
Estimado, estoy de acuerdo con esta opinion, si revolucionas mucho y obtienes una pobre velocidad es señal que tu embrague esta patinando heavy, tb aumenta tu consumo de combustible. Yo tengo un 98 y, bueno aunque es inyectado, para ir a 40 en 3° voy como a poco mas de 1000 rpm.
slds y espero soluciones tu problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:48.
