Antiguo 05-10-2011, 21:59:53   #1
Juan Luna
Predeterminado OBD2 en 4.3 vortec
Estoy instalando este motor en la hilux, quiero conectar el puerto obd2, he buscado en la red y di con este link, pero no estoy seguro si es comparible con mi ecu...
Alguien tiene los datos de como conectarlo?
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=32792
Antiguo 05-10-2011, 22:22:41   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: OBD2 en 4.3 vortec
Ya está eliminado el VATS de su ECU, sólo me falta anular los códigos de falla asociados a éste...
Antiguo 05-10-2011, 22:28:23   #3
Juan Luna
Que bien!!!!!! .. recuerda que este fds es largo y no lo quiero perder...
Antiguo 06-10-2011, 00:24:38   #4
Juan Luna
Encontre esto.
OBD2 DIAGNOSTIC PORT WIRING
All OBD2 port's for LS1, Vortec Truck are the same.
Pin 2. - Serial Data - FROM the PCM.
Pin 4 & 5 - GROUND - Usually only pin 5 is needed, however some scan tools/code readers will need GROUND on pin 4 as well.
Pin 16 - 12v+ BATTERY - Power from 12v+ Battery source.
Sale aca
http://www.lt1swap.com/fuseblock_obd2port.html
Antiguo 06-10-2011, 11:59:13   #5
Juan Luna
En el enchufe negro que va a la cabina me salen 2 pines con Data... cual de estos sera para obd2???
Antiguo 06-10-2011, 12:04:44   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Normalmente es el morado (PPL)
Antiguo 06-10-2011, 12:11:45   #7
Juan Luna
Confirmado, ando trayendo el conector en el auto, justamente el pin 2 es morado.
Entonces para que quede como dato y en español.
Pin2 data de la ECU, cable morado (pin 11 del enchufe negro de la ECU).-
Pin 4 y 5 Tierra cable negro y negro-blanco.
Pin 16 Positivo 12v directo de la batería.
Antiguo 07-10-2011, 17:34:03   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El 12+ pásalo por un fusible primero....no quieres que un cuetazo llegue directo a la ECU
Antiguo 07-10-2011, 17:44:32   #9
Mas un Diodo tampoco le haria mal
Antiguo 07-10-2011, 18:02:54   #10
Juan Luna
Me refería a que la alimentación es permanente, no de contacto ni accesorio... pero bien el alcance.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:40:54.
