Antiguo 06-10-2011, 03:24:06   #1
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
Predeterminado consulta WK
Hola buenas, tengo unas consultas sobre la wheely king y creo q uds pueden solucionar jojojo....
Que tamaño de neumaticos son los q usa? 2,2?
La Caja de reduccion hpi q venden realmente vale la pena?
q neumaticos me recomiendan, ando buscando algo mas pequeño para hacer algo mas a escala, quiero usar los diferenciales tranfer de la wk para inventar algo.
bueno eso saludos!
jaecor3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2011, 10:12:11   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: consulta WK
Empezado por jaecor3 Ver Mensaje
Sip, de serie trae unos no muy buenos, pero usualmente usa 2.2
No, la verdad es que quedaras demasiado reducido, considera mejor un Spur mas grande (96 dientes) y un piñon mas chico (15 dientes)
Lo mas tipico es usar un chasis cortado en plastico, aluminio o fierro, montar la caja WK acostada y adaptar links y yugos. Los neumaticos mas tipicos y baratos (hay por kilos en Ebay a muy buenos precios con llanta) es el Flat Iron 2.2. Es el que trae originalmente la Axial SCX10. Un neumatico polivalente apto para todo terreno. Despues la oferta es muy amplia, pero creo que para partir puede ser un buen punto.
revisa este Thread de uno de los usuarios del foro, te servira para guiarte en el proceso.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59550
Slds.!
Antiguo 06-10-2011, 11:42:19   #3
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
vale gracias, otra consulta neumaticos q no sean 2.2? q sean un poco mas chicos? seria ya 1.9? algun modelo de ejemplo?
mi chasis hoy lo armo pero de fibra de carbono y algunas partes de aluminio
Muchas gracias, Saludos_!
Antiguo 06-10-2011, 11:59:30   #4
Matías del Río
Flat Irons tambien, pero en 1.9, existen en las dos medidas. Es el mas barato y accesible.
http://www.ebay.com/itm/4-Axial-SCX1...item415df94197
Ojo que con los diferenciales Wheely king + neumaticos 1.9 vas a quedar con super poco despeje bajo la cabeza de chancho (el volumen mas grande del diferencial, donde se aloja el piñon y la corona), y andaras topando en todos lados al yipear.
Sobre tu chasis, lo vas a hacer en Carbon? como lo haces? compras la plancha y la cortas simplemente? con que? como lo haces para evitar que las fibras queden sueltas al cortar?
Yo hace tiempo que estoy buscando la forma de alivianar mi RC y pasarme a carbon podria ciertamente ser una opcion. Podrias explicar un poco la ciencia detras de la tecnica?
slds.
Antiguo 06-10-2011, 15:29:20   #5
Smile Re: consulta WK
bueno eso saludos!
Hola Jaecor3 ..
La original trae monter, la caja es muy reducida no vale la pena ..
Que piensas como escala ?? para ver si te conviene el tema de diferenciales y la caja ...
Avisa para poder ayudarte !!!
Tengo en estos momentos una WK .. hace 3 o 4 años comence con este RC y tengo algo de experiencia para contar y asesorar (varios del foro pueden dar fe) ....
Antiguo 06-10-2011, 17:19:18   #6
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
slds.
La placa de fibra de carbono la hago yo, tengo los materiales incluso tengo una placa hecha ahora jojojo xD
la base de esto es 2 superficies planas algo asi como un vidrio o un policarbonato para formar un tipo sandwish jaja
la idea es:
- Aplicar desmoldante a una superficie (recomendado 2 capas minimo)
- despues aplicar resina con brocha una capa pareja
- ahora una capa de fibra de carbono (tela) e impregnar con resina uniforme
- y repetir el paso con cuantas capas quieras hasta lograr espesor deseado
- despues poner la otra superficie con desmoldante sobre la fibra
- prensar bn para q se impregne todo y no queden burbujas
- despues al separa deberia quedar la placa brillante cortar excesos y listo
- y alfinal cortar lo q uno quiere.
Yo personalmente corto con esmeril la forma pero un poco mas afuera y despues con una dremel y lija a mano afino todo,
de preferencia pego una planimetria sobre la placa y despues para sellar donde se corto en los bordes aplicar cianocrilato, al cortar con esmeril nunca se me a abierto la placa ni nada.
lo otro uso un disco de corte fino.
El Problema......
Fibra de carbono muy cara
Resina igual ( yo toy usando una q se usa en aviacion y es bastante cara)
creo q hay otras opciones de resina pero no e buscado ya q tengo esta joojo
Antiguo 06-10-2011, 18:25:29   #7
jarogo
Edad: 77
la idea es:
El Problema......
Hola Jaecor3
Una información por si no sabes....Un detalle a tener en cuanta en vehículos con chassis de fibra de carbono. Cuando montes la electronica, la debes aislar de la fibra de carbono. La fibra de carbono produce interferencia. Por lo tando debes poner entre medio una cinta de doble faz o cualquier elemento no conductor.
Saludos y felicito te guste fabricar tus propios chassis u otras piezas de los r/c.
Antiguo 06-10-2011, 19:03:15   #8
la idea es:
El Problema......
Felicitaciones !!! veo que es un gran aporte al Foro !! primero que veo que se manda tremenda pega !!!
Ahora que tan caro es ?? tienes mas o menos precios para que algunos de los usuarios de TA nos formemos una idea ?? seria interesante ya que hay algunos repuesto que he comprado que estan fabricados en fibra de carbono !!
Ahora la pregunta del millon !! tienes alguna foto de el proyecto ?? si quieres me las mandas a edo_daza@yahoo.com y las publico !!!
Antiguo 07-10-2011, 02:09:16   #9
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
subo fotos mañana o hoy viernes xD por la hora ya jajaj
tengo la wk desarmada completa, y la placa de carbono aun no la corto jojojo
alguien tiene algun plano de chasis q me recomiende, tengo uno pero se aceptan ideas.
este seria mi 3er chasis, los anteriores fueron a mi ta03F ( lo ocupo para rc drift) lo vendi hace poco, el chasis para un hpi e10 tambn utilizado para drift de un amigo, y ahora seria este WK
precios mañana los reviso e informo aer si se piya algun dato o lugar para traer estos materiales, ya q para mi me bajaria costos bastante y serviria para q hicieran cosas uds tambn
Antiguo 07-10-2011, 10:27:42   #10
Matías del Río
el chasis mas "clasico" o el que se mando a hacer aqui en el foro fue el que dibujo Zaikko para su proyecto de WK a escala:
Hay varios dandose vueltas porr ahi. Yo he recolectado algunos para pasar el servo al chasis, y de diferentes chasises. avisame si los necesitas. TE los puedo mandar en PDF para que los imprimas y cortes.
Este es otro ejemplo:
Sobre el carbon. Haz visto las placas que venden en Mirax? te lo pregunto por que quizas el costo beneficio de hacer las placas de a una v/s comprarla hecha no dista mucho en lucas. YO un tiempo estuve experimentando pero siempre tope en un punto. A una placa de carbon de por ejemplo 6mm. de espesor no se le puede hacer un agujero por el espesor.... o si? Lo haz probado?
Sobre el sellar el borde con ciano lo encuentro excelente idea. para aplicarlo como evitas que el ciano escurra por la placa y se mantenga en el borde? o lo aplicas qasi nomas y despues remueves el excedente?
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:16.
