Antiguo 09-10-2011, 10:01:06   #1
Antonio Guerra
Predeterminado Proyecto rocky "segundo aire"
bueno despues de mucho tiempo parado y un intento por hacer upgrade finalmente retomo el proyecto de mi viejo rocky compañero de muchos años de carrete,salidas, estudios, trabajo.
Lo original era rocky 3y bencina caja 4ta. hace como 4 años cambie a caja de 5 cambios modificnando cardanes y quedon cero fallas. ahora la mejora es mas en grande.
lo que se viene es: motor Isuzu trooper 3.2
Diferencial delantero GM10. de chevy año 85.encargado por iquique.
Diferencial trasero GM12. (no se cual era el donante)
Llantas de aluminio 15X8 creo que eran de montero iquiqueño.
Neumas goodrich 33x12,5, usados con arta vida aun.
el primer intento. asi estubo un largo tiempo
ahora estamos decidiendo si mantener caja rocky 5v y poner disco y prensa del Toyota Dyma o ver si es posible instalar caja del mismo motor trooper, lo que daria salida centrada y transfer mismo lado de la actual..
Ojala puedan colaborar con sus experiencias para el avance del proyecto
Última edición por Antonio Guerra fecha: 21-12-2011 a las 21:28:44
Antiguo 09-10-2011, 21:14:41   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Proyecto rocky "segundo aire"
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Wow, tremendo upgrade que haras, personalmente me encanta como anda el V6 3.2 chevrolet, tira muy rico, 190 hps considero que es mas que suficiente para tu maquina, para que terreno esta pensado su uso, arena? barro? roca? pk si es arenero seguramente volara en las dunas.
Personalmente montaria la caja del tropper, pensando en que si mantienes la caja rocky tendras que adaptar el disco de embrague y seguramente te dara mas de algun dolor de cabeza. Personallmente no me gustan ese tipo de ingerto motor de una marca, caja de otra, disco de otra. creo que si no lo hace un especialista te traera muchos problemas a futuro, y si tienes la caja de ese motor, lo logico seria que montaras ese conjunto.
saludos y desde ya subscrito a tu proyecto.
Antiguo 09-10-2011, 21:23:02   #3
Antonio Guerra
Gracias, el motor es el que trae 175 hp ya que es el sohc, pero con esos = es mas que suficiente, la idea es usarlo parta arena, despues tengo que pensar y decidirme por la relacion ya que los diferenciales actuales el trasero es 3,73 y el delantero 3.04, y ninguna de las dos creo que me serviar para los neumas 33"
y la caja yo tmb creo que la del motor seria mejor, estoy en busqueda de una, ojala salga.
Antiguo 21-12-2011, 21:28:15   #4
Antonio Guerra
Instalacion de diferencial trasero.
estamos cambiando las bases de los paquetes de resorte para ajustarlos al ancho del rocky y tenemos dudas ojala puedan ayudar.
1 es necesario darle algun angulo de inclinacion al diferencial.
2 como original mente es cargado hacia el piloto y este es centrado, que cardan ocupo, el de hilux y el del gm12 o existe algo distinto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:46.
