General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
10-10-2011, 12:00:59 | #1 |
Problema arranque raptor 660!!
Hola amigos de T.A, resulta que ayer fui al cerro a dar un par de vueltas y todo normal, luego al rato despues cuando le voy a dar arranque suena bien feo el arranque y aveces gira solo como si se fuera en banda sumado a un sonido como si golpearan 2 metales. Me dijieron que puede ser el bendix pero mi duda es que donde va situado este? y aprox cuanto me saldria la gracia jajajaj
Saludos. Pd: pronto subo un video de como arranca |
10-10-2011, 14:58:47 | #2 | |
Edad: 35
Re: Problema arranque raptor 660!!
10-10-2011, 16:50:08 | #3 |
Hola, al final tengo malas noticias... saque el bendix y fnciona perfecto al igual que el motor de arranque. Pero note que el piñon que se une al bendix tiene un punto muerto justo hacia el lado al cual deveria partir, asi que se la llevare al mecanico para evitar problemas. Lo extraño es que hace un par de salidas (aprox 5) le cambiaron el piñon de la marcha atras y para eso desarmaron el motor completo... Segun lo que me dijieron el mecanico al desarmar deveria haberse percatado del problema que tengo ahora pero bueno que le vamos a hacer....
Saludos. |
10-10-2011, 18:04:55 | #4 | |
Edad: 35
Última edición por hakon fecha: 12-10-2011 a las 22:37:07 |
12-10-2011, 21:57:28 | #5 |
y esa pieza que dices como se llama?? para tenerla en conocimiento
12-10-2011, 22:10:27 | #6 |
Jeepmaniac
Falla común en las 660 2001-2003, lo que muere es el "embrague" del motor de partida.
A la mía le falló. Lo bueno, venden el kit para que quede heavy duty, yo se lo puse y se acabaron todos los problemas. http://www.raptorstarterclutch.com/raptor_clutch.htm |
12-10-2011, 22:34:15 | #7 | |
Edad: 35
saludos |
14-10-2011, 15:23:22 | #8 |
Aca hay un video de la partida, como se observa aveces parte impecable pero a las partidas despues comienza a fallar (es cosa de suerte)
http://www.youtube.com/watch?v=aMoFJ97x1zY |
Compartir en Redes Sociales |
