Antiguo 14-10-2011, 13:10:30   #1
Oscar XJ
Predeterminado Caja automatica cherokee 99
Hola, alguien sabe o debe tener informacion como modificar o lo habra hecho en su jeep (intervenir), el sistema (TCU) que auto-selecciona el cambio de marchas en la transmision auto., en otras marcas de vehiculos hay bastantes kit al respecto a la venta, pero para este modelo de caja lo unico que e encontrado han sido algunas opiniones en otros foros (gringos) que para uno que nunca a hecho este trabajo es complicado tirarse a la piscina sin estar seguro, si muestran algunas fotografias que el sistema queda con unos interruptores, los cuales al accionar puedes seleccionar que el sistema trabaje solo en primera marcha o bien solo en segunda, tambien estaba la opcion de bloquera convertidor, que en la practica no se bien a que se refiere, se podra bloquear por ejemplo con la segunda o tercera marcha seleccionada y cual sera la sensacion al manejar, eso se que son muchas preguntas pero alguien aca algo debe saber del tema, SALUDOS.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 20:02:43   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Caja automatica cherokee 99
En cherokeeowners un usuario desarrollo un sistema nacional para
Este sistema pero funciona solo en xj mas antiguos, lo probaron en el
Xj del Mac u no funciono bien
Por otro lado Esteban sainz vendía un sistema gringo para lOs
Xj mas modernos
El tema de bockear convertidor es hacer una especie de conexión solidaria
Desde el motor a la entrada de la caja
El resto es solo controlar las pasadas y mantenidas de cambio
A voluntad pudiendo incluso llegar al red line o corte de inyección
En cualquier cambio
Antiguo 14-10-2011, 22:20:49   #3
Oscar XJ
Empezado por vodska Ver Mensaje
en cherokeeowners un usuario desarrollo un sistema nacional para
este sistema pero funciona solo en xj mas antiguos, lo probaron en el
xj del mac u no funciono bien
por otro lado esteban sainz vendía un sistema gringo para los
xj mas modernos
el tema de bockear convertidor es hacer una especie de conexión solidaria
desde el motor a la entrada de la caja
el resto es solo controlar las pasadas y mantenidas de cambio
a voluntad pudiendo incluso llegar al red line o corte de inyección
en cualquier cambio
gracias por tu respuesta, si vi el que esteban tiene a la venta pero el precio es muy elevado, no digo que no los valga, pero para mi $$ se me escapa por ahora, en unos foros gringos e visto que cortan unos cables y los hacen pasar por los interruptores externos y les funciona, eso es lo estoy tratando de averiguar, si tiens info de algo me avisas, saludos.
Antiguo 19-10-2011, 03:36:24   #4
SAINZPRO
Thumbs up Re: Caja automatica cherokee 99
Empezado por Oscar XJ Ver Mensaje
Hola Oscar.
Si me quieres hacer una oferta ,por este sistema gringo, más que probado, soy todo oídos .
Con este puedes poner primera y cogotearla hasta el corta vueltas, sin que entre la segunda, y así en todos los cambios. Es otro manejo. Yo lo usé en Atacama y quedé más que contento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:29.
