Antiguo 14-10-2011, 15:09:13   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Cuanto es la variacion de velocidad (km x hr) y consumo según medida de neumas.
Sres,como les va?
tal como dice el titulo,quisiera saber o que me orienten al respecto de cuanto es la variación de velocidad que existe en mi camio después de dos cambios de medidas de neumas,primeramente cuando la compre traía 235 80 r16,hasta ahí todo bien ya que según se esa medida es la de fabrica,luego los cambiamos por 315 70 r17 y la velocidad para mi gusto era mucha,por ej: cuando el velocímetro marcaba 100 km x hr en carretera era adelantar y adelantar vehículos,con respecto al consumo en ese momento era de 6.5 - 7 y a veces hasta casi 8 km x lt promedio ciudad carretera,ahora con neumas 36 x 12.50 r17 con el velocímetro me sucede lo mismo debo ir a mas velocidad de la que marca y con respecto al consumo bajo a 5 o 5.05 km x lt promedio ciudad carretera,mis dudas son las sgtes:
Con estos cambios de medidas de neumas,realmente el marcador total de kilómetros del velocímetro marcara lo real o no? ya que la diferencia de consumo parte en 1.5 km aprox,y lo otro como puedo calcular la variación de velocidad en km x hr desde cuando tenia neumas originales a los que tiene actualmente,espero haberme sabido explicar para que me puedan ayudar,gracias desde ya y saludos a todos.
Atte.
Pablo Isla P.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 15:28:09   #2
vmalejandro
Predeterminado Re: Cuanto es la variacion de velocidad (km x hr) y consumo según medida de neumas.
calcula el % de variación del alto de la rueda y usalo para la velocidad.
En Autopro.cl (y en otras pags) puedes poner la medida del neuma y te da el alto en pulgadas.
http://www.autopro.cl/neumaticosbusca.php
Antiguo 14-10-2011, 15:41:41   #3
Toro888
Para la velocidad, lo mejor es que busques un GPS que mida velocidad y asi sabras exactamente cuanto es la diferencia de lo real vs el velocimetro...
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 15:42:25   #4
Cristian Moraga
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Sres,como les va?
Atte.
Pablo Isla P.
este link te puede servir
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
con un calculo aproximado deberias ir a 115km/h app.
cuando el velocimetro marca 100km/h con los 36"
Última edición por zamuray fecha: 14-10-2011 a las 15:51:06
Antiguo 14-10-2011, 17:10:55   #5
rbravo
Avatar de rbravo
Empezado por Toro888 Ver Mensaje
La solucion casera: Comparalo con otro auto (De fabrica) a una velocidad sostenida lo que deberia dar una estimacion de la variacion de la velocidad en tu tablero.
Esto se produce debido a que se modifica el perimetro del neumatico por ejemplo si antes con una vuelta del motor hacias una vuelta de la rueda ahora con una vuelta del motor haces media vuelta de la dueda (Exajeradamente hablando) lo que implica mayor consumo de combustible ya que requiere un mayor trabajo y lo del velicimetro tambien afecta debido a que este se encuentra diseñado para marcar con cierto diametro de rueda. (No se si se entiende)
Saludos cordiales. rbravo.
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 17:29:48   #6
gm32
Empezado por rbravo Ver Mensaje
Una solucion mas casera todavia : Circulando a una velocidad constante por carretera mides el tiempo que te demoras en recorrer una cierta distancia (a partir de los carteles de kms de la autopista) divides esta distancia por el tiempo y sabras aprox. a que velocidad hibas.
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 18:56:36   #7
Gardy Niklitschek S
http://www.et-studios.com/motorsports/gears/gears.html
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 20:06:54   #8
mariof
esta tambien es buena y puedes comparar y buscar modelos x medida http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2011, 20:16:53   #9
Juan Luna
Empezado por gm32 Ver Mensaje
Si encuentras un cartel que diga la distancia real... esos carteles son referenciales....
Los que son mas reales son los chiquitos que estan en carretera, que indican el km...
Pero sacalo porcentual.. es decir si subiste un neumatico un 15% mas grande, tu vel... sera un 15% mas rapido... o cuando veas algun citroen en carretera pegate atras y le miral el velocimetro con digitos gigantes...
Antiguo 15-10-2011, 03:03:52   #10
BRONCO_87
Edad: 64
Es más fácil de lo que parece, 235/70x16=30.8" y 315/70x17=34.3" de diámetro, la diferencia es de 11.55%, por lo tanto, cuando el velocímetro indicaba 100km/h, ibas a 111.55 km/h, y a 7.5 km/l, gastaste 13.33 lt/100 km., y con los 315/70x17 gastaste a 5 km/l, 20 litros en 111.55 km, ó 5.5 km/l, o sea, bastante más gastador, aprox. 2 km/l menos de rendimiento, debido al mayor ancho y por lo tanto más roce y también más peso del neumático y otro factores más.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:26:21.
