Antiguo 16-10-2011, 23:23:36   #1
ANGELLO ROTTA
Question Inyeccion de humedad al motor --> reduce el consumo..?
QUE HAY DE CIERTO EN ESTO....
".....He colocado en una Chevrolet mod 85 naftera un sistema que reduce hasta en un 25 % el consumo de combustible: consiste en una botella de gaseosa grande con agua hasta algo mas de la mitad, a cuya tapa se le hacen 2 agujeros de 8 mm (uno al lado del otro) y en los que se insertan dos caños de plastico transparente; uno sobresale 10 mm hacia afuera y hacia adentro va hasta el fondo de la botella con un chanfle en su parte inferior que permita el burbujeo; el otro va desde 10 mm hacia adentro de la botella hasta un conector de 1/4 de bronce x espiga para caño de 8 mm exterior, enroscado en la manguera del filtro de aire (antes del turbo si lo hay), sellar esta conexion con fastix. Al encender el motor se produce vacio en el multiple y en el caño que va desde al filtro al mismo, por lo que el agua de la botella comienza a burbujear y ese aire humedecido ingresa en la camara de combustion complementando la explosion con la adicion de agua en estado gaseoso que se descompone (debido a la altisima temperatura de la explosion) en hidrogeno molecular y oxigeno molecular.
Esto esta probado en la chevrolet que utilizo para viajar al campo y he logrado reducir el consumo hasta un 26% (motor 250)
Este sistema fue usado en la segunda guerra enlos aviones ingleses para incrementar la potencia de los mismos. Aclaro que no perjudica el motor ni lo oxida(la nafta tiene mas humedad).Como prueba verifiquen si los dias de lluvia o mucha humedad el motor no funciona mejor que los dias secos.Que lo disfruten... y busquemos mejorar el rendimiento de las maquinas de combustion interna.....
Antiguo 17-10-2011, 10:55:30   #2
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Inyeccion de humedad al motor --> reduce el consumo..?
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Hola Angello, yo hice algo parecido en el año 1988 en una C-10, en vez de agua lo hice con alcohol y el rendimiento fue un poco mas y con mas potencia, en un viaje al sur dio 6.5 x lt. lo de la potencia es algo subjetivo ya que no lo pude medir.
Julio
Antiguo 17-10-2011, 12:10:22   #3
Toro888
Coloque una fotito amigo, para poder apreciar mejor el invento .... saludos
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2011, 12:45:51   #4
Fernandez
Avatar de Fernandez
Que buen aporte!!!!
Como dicen mas arriba, si puede colocar fotitos, seria aun mejor..
Muchas gracias.
Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2011, 18:10:37   #5
ANGELLO ROTTA
Empezado por Fernandez Ver Mensaje
Que buen aporte!!!!
Muchas gracias.
lamentablemente no tengo fotos... no es un invento mio, solo lo lei y copie la informacion,... voy a tratar de conseguir algo mas sobre el tema.... que parece que resulta...
Antiguo 17-10-2011, 20:49:45   #6
SamuraDOS
ese gas del que hablas (comienza a burbujear) se llama oxi-hidrogeno
o gas de brown
hay un pequeno problema con la teoria,
existe una regla de la fisica que dice: "la energia que se requiere para generar oxihidrogeno siempre excede a la energia que libera su combustion"
http://en.wikipedia.org/wiki/Electro...ter#Efficiency
Antiguo 17-10-2011, 23:26:14   #7
Fernandez
Avatar de Fernandez
Ojo, que el hombre no habla de electrolisis... solo esta proponiendo humedecer el aire que ocupa el sistema del vehiculo.
Última edición por Fernandez fecha: 18-10-2011 a las 16:11:55
Antiguo 18-10-2011, 13:49:02   #8
SamuraDOS
http://www.popularmechanics.com/cars...eage/4310717-2
hicieron muchas pruebas con todos los aparatos del mercado
y hay un link a un reportaje de tv donde hicieron pruebas de laboratorio certificados por la EPA (la que da el numero de MPG o millas por galon para todo vehiculo que se vende en EEUU al usuario).
y el resultado?
que el que lo vende prometia que un Honda Accord iba a dar 96 MPG (como 40 por litro)
y el laboratorio?
dijo que bajaba 3% el rendimiento mientras estuviera prendido.
y de echarle vapor de agua para mejorar la combustion?
me suena que seria similar a mezclar la bencina con agua ya que adentro del cilindro
esa altisima presion haria el mismo efecto.
y todos sabemos lo que pasa ahi
Última edición por SamuraDOS fecha: 18-10-2011 a las 15:29:42
Antiguo 18-10-2011, 14:40:16   #9
Peterix
Esto del agua no lo había escuchado, lo del HHO lo analicé y al calcular te das cuenta que la cantidad de energía liberada es mínima, sin contar lo que necesitas para generar el gas, al fin después de un tiempo de discusión los vendedores de los sistemas HHO empezaron a decir que "mejoraba" la cambustión y ahí la cosa se pone bastante menos comprobable...
Para el agua habría que calcular la energía gastada en partir la molécula...
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 16:27:22   #10
Sebas
lo que yo alguna vez escuche y me topé en inet fue de un dispositivo para inyectar agua a la cámara de combustión y controlar a la combustión (valga la redundancia), aunque según lo que se comenta el tema va por el hecho de usar el agua como combustible a través de la combustión de H2
el dispositivo era este y estaba montado en un volvo XC70 modificado. (es el Aquamist, el dispositivo ubicado a la derecha)
Fotos e información del Volvo: http://www.seriouswheels.com/cars/to...AT-Concept.htm
el Volvo
Última edición por Sebas fecha: 18-10-2011 a las 16:47:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:45:45.
