Antiguo 17-10-2011, 18:35:12   #1
gvasquez
Predeterminado Extraño dibujo de ruedas
Estimados hoy me llegaron las 5 ruedas para mi D100 que estoy construyendo y, revisándolas con grotta notamos algo un tanto curioso, que al parecer no tienen lado, ya que sea como sea que se monten quedan con el dibujo para el mismo lado....quedamos plop! será que las venden derecha e izquierda?
La foto es esta:
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2011, 18:43:30   #2
Smile Re: Extraño dibujo de ruedas
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
La foto es esta:
Se parecen a los que uso en la Cheroke !! Son 1.9 ???
Antiguo 17-10-2011, 18:47:18   #3
gvasquez
Predeterminado Re: Extraño dibujo de ruedas
sip...1.9, ver:
http://bit.ly/rtuczZ
y
http://bit.ly/nx0HHN
Antiguo 17-10-2011, 18:47:30   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Hola Gvasquez:
Muchos neumaticos son bidireccionales. Un ejemplo son los Pro Line Flat Iron y los Axial ripsaw:
Flat Irons
Ripsaw
Por otro lado si existen neumatico unidireccionales, como por ejemplo los Proline Mashers:
No es extraño ver neumaticos unidireccionales ni bidireccionales, tanto en los 1:1 como en los 1:10, por lo que no hay que preocuparse
Antiguo 17-10-2011, 18:48:49   #5
gvasquez
Tonz da lo mismo como los ponga, entendería...gracias!
Antiguo 17-10-2011, 19:29:52   #6
jajaja a que le tenias miedo ??? pues esto de no tener capacidades de analisis tecnicos nos deja en desventaja !!! es bueno contar con expertos en el Tema !!!
Pues hay unos que son direccionales y ahi se venden uno para alla y otro para aca ... se entiende ???
Lo bueno es que la explicacion fue en español !!!
Antiguo 17-10-2011, 19:31:29   #7
gvasquez
Pensaba en que podían existir gomas izquierdas y gomas derechas, con patrón inclinado para uno u otro lado en cada caso, lo cual me hace bastante sentido realmente.-
Antiguo 17-10-2011, 19:36:51   #8
Hay para 1:1 .. y supongo que para RC deberian .. alguien onda tipo Guru podria dar el dato !!!
Yo use en la toyo 1:1 unos neumas BF goodrich que eran con sentido (tenian flechita .. jeje) ahora si no mal recuerdo en alguna oportunidad vi unos 2.2 que tambien lo tienen, creo que son los que parecen 1.9 ...
Antiguo 17-10-2011, 20:24:29   #9
Roland
Avatar de Roland
Por ejemplo el TSL Bogger es direccional.... pero girando y colocando adecuadamente en la llanta, sirven como izquierdo y derecho al final.
Antiguo 17-10-2011, 20:30:27   #10
gvasquez
Ese caso me es mucho más claro, pues es similar a lo que tengo puesto en mi WK
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:25:18.
