Antiguo 18-10-2011, 18:23:22   #1
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
Predeterminado neumas 33 en una luv 3.2
aguantaran los ejes de una luv 3.2 para ponerle neumas 33x12.50 en llanta de 10?????
cualquier dato se agradece!
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 18:57:36   #2
Luschop
Avatar de Luschop
Predeterminado Re: neumas 33 en una luv 3.2
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
En el trooper owners te pueden orientar mejor, pero siendo re parecidas al trooper 3.2 debiesen aguantar segun yo (tb depende del uso y de la pata :S), mi trooper lo tengo con 32" en llanta de 10, ojo con el offset eso si que topa, al mio lo tuve que levantar 2", espero te sirva de algo, salu2!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 20:43:08   #3
andres785
Aguantan sin problema. Los tuve puestos, lo malo es que tendrías que recortar los tapabarros delanteros o darle tanto a las barras de torsión que quedaras con camber positivo. Saludos
Antiguo 18-10-2011, 21:03:25   #4
alvaroffroad
Y que pasa si quedo con.camber positivo? Saludos y gracias
Antiguo 18-10-2011, 21:04:10   #5
mgz300
hola estimado, un detalle, ojo que al tensar las barras a ese punto, la trompa de la camioneta le quedara más dura. Yo levante poco mas de 2 pulgadas en una mazda y quedo considerablemente mas dura adelante, no obstante se ve bastante bien. Suerte.
mgz300 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 21:08:31   #6
alvaroffroad
Muchas gracias.por el dato!
Antiguo 18-10-2011, 23:33:35   #7
GONZALO
Alguien sabe donde puedo comprar las gomas o soportes para realizar body-up en la luv.
Desde ya gracias.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2011, 00:41:01   #8
Nigel Moleker Castro
Yo me preocuparía por el embrague ya que ese motor tiene mucha fuerza y al aumentar el efecto palanca con neumáticos mas grandes el embrague sufre mas.
Hay que cambiarlo antes de que acuse problemas , por que con ese torque el disco se va de una.
otra alternativa es el disco con pastillas cerámicas si es para jeepeo extremo.
Nigel
Antiguo 19-10-2011, 01:24:17   #9
_Sebastian_
Avatar de _Sebastian_
Como se arregla el camber pisitivo? existe alguna solucion?
_Sebastian_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2011, 09:20:44   #10
alvaroffroad
La luv no esta cob el v6 original. Tiene puesto un 3.1 isuzu! turbo diesel y tiene m!ucha fuerza!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:46.
