Antiguo 19-10-2011, 23:39:15   #1
wesqui
Icon Rifles2 Caja automatica, no entran los cambios II
Estimados
Como indique en otro tema, tengo una ssanyong musso 2005 TD Autom. creo que hoy me indicaron lo que me paso el dìa lunes, ese dìa force un poco màs la musso en carretera (antes fui de stgo a conce ida y vuelta entre 110 y 120 sin problemas), ese dìa la corri a 130, 140 y note que como que la musso tenia una quinta que no habìa cachado hasta ese momento, el pero paso de que tube que disminuir la velocidad y senti como que se solto el cambio, volviendo a cero las rpm, cuando volvi a acelerar ya no me tomo la caja, hoy me explicaron de que a lo mejor tenìa problemas con el dumpi o algo asì. Si paso los 120 tendrè el mismo problema, pues el refrigerante y la lubricaciòn funcionan distinto en quinta, pues me probaron el jeep y la caja no tiene problemas, pero me dijeron que si pasaba los 130 (activaría la quinta) el aceite perderia biscocidad y la caja enviaria un alert al computador y este nuevamente me desconectarìa la caja y tendrìa que esperar que se enfriarà para que la caja me volviera a tomar los cambios. Quien cacha si es tan asì el tema??, a proposito la caja no tiene perdidas.
wesqui está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2011, 11:34:39   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Caja automatica, no entran los cambios II
Yo creo que fue un problema de temperatura del aceite en la caja AT.
Cambia refrigerente y revisa el radiador, quita las pelusas y vichos pegados por delante, etc. tal vez ya no está enfriando tanto el motor como devería.
Antiguo 20-10-2011, 11:40:31   #3
wesqui
Ya parti con un lavado de motor y **** que estaba cochino, ahora buscaré donde me cambien el aceite de la caja y que me cambien el refrigerante. se agradece la contesta
Antiguo 20-10-2011, 15:28:20   #4
No es una 5º, es el lock up, aunque es raro que lo sentiste a tanta velocidad.
Antiguo 20-10-2011, 17:32:47   #5
Lino 4x4
Y que se active, que significa en términos de Tº de la caja?
Antiguo 20-10-2011, 17:38:11   #6
Kruger
Avatar de Kruger
deberia bajar........ deja de patinar
Antiguo 20-10-2011, 17:45:30   #7
wesqui
Bueno para terminar la historia, despuès de 4 horas, hice andar el jeep y le meti 3 y tomo sin problemas, me lo traje de san fernando devuelta sin problemas, pero a una velocidad que no superaba los 90, ningùn atado y en estos dìas tampoco, ayer lo lleve a un lugar especializado y me probaron el jeep, y me dijeron que si yo no le hubiera dicho nada, ellos no le veian ningun problema a la caja, los cambios entran bien, el jeep toma altiro los cambios, no suena la caja, pero para saber bien, hay que entrar a desarmar. Lo que si hago la diferencia, que cuando fui a conce la ida y la vuelta trate de mantenerme no màs allà de las 3000 rpm y cuando tuve problemas me pase hasta las 3500 rpm.
Se agradece los datos entregados
Antiguo 20-10-2011, 19:17:26   #8
Para que funcione el lock up debería la transmisión y el motor estar en su temperatura de funcionamiento normal y al accionarse el lock up debe bajar la tº de aceite que está en el T/C.
Antiguo 20-10-2011, 19:18:20   #9
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por wesqui Ver Mensaje
3500 rpm, cuantos km/h marcaba?, mi viejo tiene una de esas camionetas para la pega, la usa principalmente para remolcar, tiene mas de 130.000 km y nunca ha dado un problema...ni siquiera en la caja, eso si no se corre mucho, en carretera 110 no mas, no creo que de mas de 130....
Antiguo 20-10-2011, 19:46:11   #10
wesqui
135 aprox, iba detras de una ford explorer del año, necesitaba llegar a tiempo a Conce, agarrando velocidad es pareja la musso, le cambie los neumaticos y le hicieron una alineación completa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:31:52.
