Antiguo 20-10-2011, 00:51:06   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Ideas para espacio samurai
Hola amigos, hace un tiempo soy un feliz propietario de un samurai I, pero el domingo 16 cuando regresaba de un paseito a la campana, quede botado en pleno troncal. Bueno la cosa es que por el reducido espacio de mi 4x4 andaba con absolutamente nada de nada!!! (Cabe decir que el usuario virtual4x4 (Vito) despues de un llamado llegó al instante al rescate) aunque no era mucho lo que podía hacer ya que se salio una manguera del agua y ya saben, calenton, lo cual ya está reparado.
Bueno pretendo sacar el asiento trasero y proporcionar ese espacio para poder organizar el equipo que sea necesario para andar tranquilo y poder solucionar problemas en ruta.
Alguien lo ha hecho, algunas ideas????
Saludos Y gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2011, 09:28:59   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Ideas para espacio samurai
Yo lo que hice atrás fue sacar el asiento, colocar ganchos en el piso usando las perforaciones de los pernos e instalar una caja portaherramientas grande, de esas que venden en el Easy. Ahí puedes organizar todo y te queda espacio para echar equipaje arriba de ella o por los costados.
Lo otro es que saqué la tapa del portalón y puse ahí unos parlantes de 6"x9" con una tapa de madera de 15mm (como espaciador, para que no tocaran atrás) forrada.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2011, 12:53:04   #3
The Sandman
Avatar de The Sandman
Y llevar las cosas en la parrilla cumpita? tb es buena opcion
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2011, 21:07:56   #4
Piero
Avatar de Piero
Empezado por The Sandman Ver Mensaje
Lo pensé, pero como lo uso a diario tb, no podría dejarlo en ninguna parte.
Pensaba la parilla para llevar bolsos y demases.
Vitara 1.6
Antiguo 21-10-2011, 13:04:46   #5
manolo
Avatar de manolo
yo tenia un samurai del 97 y tenia los mismos problemas de espacio... como lo solucioné? me compré un vitara rugby :D
no tenia la opcion de sacar el asiento pues tengo 2 hijos chicos que sufrian mucho atras
manolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2011, 14:54:31   #6
mmm...
podrias inspirarte en esto:
o en este otro:
slds!!!!
Última edición por Ermitaño fecha: 21-10-2011 a las 15:24:05
Antiguo 21-10-2011, 16:07:22   #7
Alakrán
Avatar de Alakrán
Acá en TA creé un post que se llama "cajoneras" de ahí aparecen varias ideas. Un resumen para samurai
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 23-10-2011, 23:48:19   #8
Piero
Avatar de Piero
Gracias, ya tengo algo en mente, cuando lo haga pongo unas fotos, saludos.
Vitara 1.6
Antiguo 24-10-2011, 09:15:00   #9
Bronco302
Lo otro que vi una vez y no he podido encontrar son unas parrillas que van sobre la rueda de repuesto en la puerta trasera ... muy útiles ...
Marcelo
Antiguo 24-10-2011, 09:21:09   #10
SamuraDOS
me acuerdo que CONAF tenia al menos un Samurai sin asiento trasero en el P.N. Nahuelbuta, podian cargar bastante en la caja.
creo que en Japon se vendian Samurai 4x2 de 660 cc con dos asientos como micro furgones en algun momento
puedes fabricarlo tu si te manejas con el terciado o cotizarlo con algun mueblista que haga libreros a la medida. Con terciado marino, unas cajoneras, te va a sobrar espacio. y si lo pintas un color mate similar al interior, pasara mas o menos piola para los ladrones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:39:09.
