Antiguo 24-10-2011, 01:01:17   #1
gunvier
Predeterminado Consejos. Focos, soporte y conexión.
Amigos mios, quiero pedirles algunos consejos.
Resulta que estoy terminando ya el duoc, y quiero empezar a viajar un poco mas... aprovechando que para algo tengo una 4x4.
Es una ranger diesel 2007.
lo que quiero en este momento, es ponerle unos focos de largo alcance sobre la barra antivuelco, para cuando me meto en caminos reconditos de noche... entonces ustedes, que saben mas que yo, podrian recomendarme:
¿que focos compro?
¿como los instalo en la barra si esta es redonda?
¿en que parte saco la energía para alimentarlos?
para esto último, yo soy eléctrico, pero no cacho mucho de electricidad automotríz, entonces no tengo problemas para hacer la instalación, cableado hacia el compartimiento del motor y la instalación de los interruptores y los relé.
pero quiero saber, de que parte convendría tomar la energía pues no creo que sea directo de la batería.
gracias!.
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 17:41:01   #2
kkurbana
Predeterminado Re: Consejos. Focos, soporte y conexión.
busque en san GOOGLE no se puede decri ams y tay sonao pork la energia la tendras k sacar si o si de la bateria a no ser que a tu vehiculo le tengas instalado una segunda bateria y la conectes desde esa fuente..pero no hay mucho que decir...
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 18:32:32   #3
rbravo
Avatar de rbravo
Electrico... haga una instalación electrica (que no se note cable suelto y no se cuelgue de cualquier parte) saquela de la bateria con su respectivo fusible y su buen rele para que la haga funcionar por negativo, busquese un esquema fácil en google y desarrollelo...
Los focos, man hay muchos y de variadas formas y tamños busque los que le gusten ahora yo no los pondria en el techo (en lo personal no me gustan alli) pero si los quieres poner en la barra ativuelco solde una platina a la barra, perfore la platina para pasar el nevlinero y listo....
Y por ultimo si puedes con 220 y con 380, los 12 no te quedan grande man, solo recuerda que no es alterna...
Saludos cordiales Raúl Bravo.
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2011, 02:19:11   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
marca: hella son casi eternos, instalacion aplicaria un buenelectrico ya que hasta en sodimac venden kit llegar e instalar pero son medios malos para focos de un consumos mas menos alto
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2011, 12:57:01   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Hella. Bosch, IPF, son muy buenos.
No te recomendaría instalarlos sobre la barra antivuelco hay mucha perdida refleja mucho el techo.
Instalalos al frente. sobre el parachoques.
La instalación es facil de realizar
Sl2
Última edición por saggcl fecha: 28-10-2011 a las 17:28:00
Antiguo 28-10-2011, 16:52:59   #6
Dumbozamuka
No te recomendaría instalarlos sobre la barra estabilizadora, hay mucha perdida refleja mucho el techo.
Sl2
... Ahi los va a hacer mi****a en 3 tiempos...!!! aj aj aj a ja..
Dumbozamuka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2011, 17:28:40   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Dumbozamuka Ver Mensaje
Efectivamente, me referia a la barra antivuelco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:14.
