Antiguo 24-10-2011, 13:08:47   #1
jbahago
Predeterminado modulo de encendido
hola me presento soy nuevo en este foro soy jorge de temuco y tengo un samurai 2 año 98...
les quisiera pedir su ayuda tengo un problema con mi samurai se le hecho a perder el modulo de encendido y me dijieron que solo existe en original y me piden como 260 lukas nose si alguien sabe si existe alternativo o donde lo podria conseguir mas barato... o si le hace el de otro como el del baleno nose se me ocurre que le podria servir porque por la foto son iguales y el serial tiene todos los numeros iguales solo cambian los ultimos 4 digitos... espero me puedan ayudar que en el taller me estan pidiendo que les les lleve rapido el repuesto saludos y espero me puedan ayudar es un samuka inyectado año 98
jbahago está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 13:11:36   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: modulo de encendido
http://www.takora.cl/autos/repuestos...oducts_id=8152
no es ese : o es el que va en el distribuidor ?
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 13:17:29   #3
jbahago
hola gracias por responder.... es como este http://www.japanautoteile.de/parts/r...6025.html#REFE
no se mucho de mecanica asi ke no sabria decirte donde va...
Antiguo 24-10-2011, 13:20:36   #4
RC5
hmmm quisas otro usuario sepa donde pillarlo , pero 260 K me parece un robo .
Antiguo 24-10-2011, 13:28:42   #5
jbahago
si lo mismo pense carisimo... pero por lo visto cuesta arto encontrarlo, gracias por tu ayuda ojalas alguien me pueda dar una solucion mas economica
Antiguo 24-10-2011, 14:35:11   #6
jbahago
el modulo de encendido del suzuki alto le hace al samurai del 98???
Antiguo 24-10-2011, 15:56:20   #7
Cristian Moraga
en realidad es caro pero eso vale
busca el del subaru justy deberia ser el mismo
Antiguo 29-10-2011, 23:58:32   #8
jbahago
hola gracias por el dato, lo consulte por el justy y efectivamente me dijieron que comparte el repuesto con el y el baleno
asi ke compre el alternativo del baleno en 50 lukas en sucava temuco por si le sirve a alguien el dato....
pero me ocurrio otro problema me dijieron ke lo probaron y tambien tiene mala la bobina captora que va dentro del distribuidor
asi ke ahora ando en busca de ese repuesto pero no lo pillo en alternativo porque sale 250 lukas original..
si alguien sabe de donde conseguir ese repuesto alternativo o por desarmaduria le agradeceria mucho esa info.. saludos y gracias por el dato..
Antiguo 30-10-2011, 01:48:06   #9
torque
Compañero que mal diagnostico le hicieron en el mecanico... no puede ser que le ayan cambiado el modulo de encendido y ahora le digan que tiene mal el ckp (sensor de giro, dentro del distribuidor en el samurai) muy dificil que se hechen a peder ambas cosas, es muy raro aquello, el sensor ckp cuesta en derco 180 lukas original, alternativo lo puede encontrar en desarmadurias por 120 lukas aprox pero siempre lo vende con el distribuidor... haga su propio juicio.
Un abrazo.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 02:22:33   #10
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
Edad: 37
master, el mismo problema en mi samuka 93. en desarmaduria busque un distribuidor de vitara de 3 pines con la bobina captadora por 90 lukas y no a vuelto a fallar
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:22.
