Antiguo 27-10-2011, 01:26:04   #1
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Samurai con diferenciales de TJ....se puede ??
Hola :
Tengo en mente un proyecto y recurro a los mas sabios, para saber que opinan.
La idea es hacer un upgrade a mi samurai II, pero en vez de utilizar los típicos diferenciales de Hilux, quiero poner diferenciales de TJ ( dana 30 y 35 completos ).
Alguien sabe si se puede o no ??....todo se puede, pero también el factor $$$ influye. Cuales serian las mayores dificultades para realizar este proyecto ?.
Muchas gracias,
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 01:37:42   #2
Predeterminado Re: Samurai con diferenciales de TJ....se puede ??
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Hola :
Muchas gracias,
para empezar, depende mucho de que neumaticos vas a colocar, que reduccion de R&P tienen esos dana 30 y 35, obio los de ilux son muchisimo mas firmes que esos diferenciales, pero el perro es de cada uno
Antiguo 27-10-2011, 01:48:09   #3
cangrejo4x4
Neumas de 33 con coronas 4,56.
saludos,
Antiguo 27-10-2011, 07:57:18   #4
vodska
Avatar de vodska
El dana 30 trae la cabeza al lado opuesto del zuki
Antiguo 27-10-2011, 09:39:17   #5
GAZERO
Empezado por vodska Ver Mensaje
Exasto..¡¡
No te sirve por que ese diferencial viene al lado del conductor y el Suzuki lo trae al lado del copiloto.
Ahora si cambias transfer y caja, te serviría.
Antiguo 27-10-2011, 10:51:16   #6
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
se puede invertir el diferencial, pero no quedaria mejor con un dana 44 de ford u50¿? vienen con 4.88 o de TLC y asi si kieres subirte de medida de neumaticos es mas facil..
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 13:40:45   #7
jloucos
saludos,
dif de tj con caja 32 con np231 y motor por ver.....
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2011, 14:31:44   #8
Antonio Guerra
mejor con diferencial rocky, mantienes las llantas. si te interesa tengo uno completo a 180
Antiguo 27-10-2011, 23:55:35   #9
cangrejo4x4
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Gracias, pero del TJ tengo los ARB, palieres de CrNi, llantas, etc. De ahi mi idea de utilizarlos.
Antiguo 28-10-2011, 15:07:31   #10
HAKUNA
Hummmm, yo sé que el thread es para el samurai, pero para mi lo importante sería saber cual es la idea con el TJ, tienes pensado meterle algo mas HD??..
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:09:54.
