Antiguo 30-10-2011, 01:51:31   #1
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado me sacaron un parte por modificaciones !!!!
el cuento es el siguiente hago trabajos en fierro hace tiempo en mi 4x4 y me tope con la interesante idea de fabricar un parachoque parecido al arb y me sacaron un parte brutal por esto quede PLOP! bueno la consulta es que debe tener o mas bien que NO debe tener un parachoque modificado para no tener problemas por ahi me dijeron que no podian sobre salir en un % pero lo desconosco. estos hai que homologarlos ? como y donde ?
porfavor que no entiendo nada soy de santiago por si las dudas.
de antemano se agradece cualquier ayuda.
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 02:19:40   #2
sergiomk5
Predeterminado Re: me sacaron un parte por modificaciones !!!!
guauu!!! pense que solo era obstaculo para la revision tecnica...
ojala y alguien nos pueda aclarar el asunto
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 10:18:31   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Davor tomicic Ver Mensaje
La norma manifiesta que no se debe modificar el parachoques
Resolucion Nº43 del MTT de 6 de Julio de 1995 y hay que relacionarlo con los art 59 y 76 de la Ley de Transito
ESTABLECE CONDICIONES RELATIVAS AL PARACHOQUES DELANTERO DE VEHICULOS QUE INDICA
(Publicado en el Diario Oficial de 6 de julio de 1995)
Núm. 43.- Santiago, 12 de junio de 1995.
VISTO: lo dispuesto en los artículos 56 y 79 Nº 5 de la ley 18.290, de Tránsito;
CONSIDERANDO:
a) Que es necesario cautelar que el parachoques delantero de los automóviles, station wagons, camionetas, vehículos tipo "jeep" y furgones, además de proteger la carrocería del vehículo en impactos a baja velocidad, no se constituya en un elemento adicional de riesgo para la integridad de otros vehículos y sus ocupantes así como para la seguridad de los peatones, víctimas estos últimos del 49% de los accidentes con consecuencias fatales;
b) Que las estructuras metálicas que se incorporan como defensas adicionales a la carrocería y parachoques, alteran en la práctica el diseño de fábrica de este último elemento, desmejorándose las condiciones de seguridad logradas con la combinación de un diseño geométrico, materiales y fijaciones adecuados;
c) Que las referidas estructuras metálicas, que normalmente presentan cantos vivos o superficies frontales reducidas, en el caso de accidentes concentran las fuerzas de impacto, multiplicándose en varias veces la presión local ejercida, en relación a la misma situación pero en ausencia de dichas estructuras;
d) Que el artículo 79 Nº 5, citado, establece que los vehículos, según tipo y clase, estarán provistos de parachoques delantero y trasero adecuados y proporcionados;
R E S U E L V O:
1º.- Prohíbese cualquier modificación o agregación de estructuras metálicas adicionales al parachoques delantero de los automóviles, station wagons, camionetas, vehículos tipo "jeep" y furgones.
2º.- En los vehículos motorizados, la instalación en la parte delantera de cualquier accesorio, tales como, barra de tiro, gancho, cabrestante eléctrico o toma fuerza, deberá ser efectuada de modo que ninguna parte del accesorio sobresalga de la cara frontal del parachoques en el punto considerado; asimismo, dichos accesorios no podrán sobresalir en más de un cincuenta por ciento de su altura por sobre el borde superior del parachoques. Se permitirá el desplazamiento del parachoques hacia adelante si ello fuese necesario para cumplir con las exigencias estipuladas.
3º.- Se exceptúan de las disposiciones anteriores los vehículos de Carabineros de Chile.
4º.- La presente resolución entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón y publíquese. NARCISO IRURETA ABURTO, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Antiguo 30-10-2011, 12:03:00   #4
Davor tomicic
Edad: 32
muchas gracias por la informacion me parece de muy mal gusto estas leyes que lo unico que buscan es que uno se compre un PRIUS.
y que pasa con el resto de las modificaciones JAULAS, PISADERAS, NEBLINEROS DE TECHO, etc.... ¿tambien tienen leyes contra eso?
porfavor que me salio 128.000 el parte y no quiero comensar a poner cosas y despues me lleven detenido
Antiguo 30-10-2011, 21:10:13   #5
Yo he andado por años (unos 10) con parachoques modificados (muy bien hechos los "custom" que tuve) y hace como 4 o 5 con ARB por todo Chile y nunca me han pasado un parte , y eso que me han parado y nunca me lo han cuestionado (a sabiendas yo de lo que dice la ley). Si , tengo la precaucion de sacarlo para la rev tecnica. En que circunstancia te sacaron el parte ? donde ?
Antiguo 30-10-2011, 21:47:08   #6
Antonio Guerra
siempre a existido el tema del parachoques, tambien una vez me querian tomar un parte por estar en un raid y tomar carretera con luces amarillas en el techo " segun ellos luces que probocaban confusion al conducir" que tam esta en la ley.
Antiguo 30-10-2011, 22:05:03   #7
V A M P I R O
Creo que es dificil dar algun tipo de opinión sin tener una foto del parachoque...
Antiguo 30-10-2011, 22:18:51   #8
Emmanuel
En todo caso la ley habla de modificar parachoque o agregar algo al parachoque. Se refiere, yo creo a las barras que se le ponen adelante del parachoque, no al parachoque en si mismo.
Nosotro cambiamos el parachoque completo, no lo modificamos y aparte de eso, no agregamos nada que sobresalga al parachoque. Todo esta dentro, (winche y esas cosas)
Yo creo que leyendo bien la ley y llevandola en la guantera, subrayada en las partes importantes, podemos sacarnos el parte de algunos pacos. Ellos tienen nociones generales de las leyes, no creo que sepan al detalle cada una.
Antiguo 30-10-2011, 22:55:19   #9
maurok113
Avatar de maurok113
uuuuuuuu sorpresa, pensaba que pasando la revision tecnica ya no habia dramas con el bumper, por ejemplo cuando mi hermano le pego un topon suave a un corsa los señores de verde nunca dijeron nada de que era ilegal la modificacion de parachoque , y eso que el auto quedo con un poco de abolladura
una lata, ojalas saber donde te hicieron la gracia los pacos
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2011, 04:23:12   #10
mgz300
Va todo en como lo vea el carabinero y lo tipifique en el parte... Lo importante es tener una nocion de las leyes y darle un buen motivo de existir a un parachoque mas reforzado.. A mi me quisieron pasar un parte por andar con el coco en el enganche pero sin carro, porque "sobresalia de la linea del vehiculo". Yo te recomiendo que cuando quieras hacerle algo a tu 4x4 consultes opiniones con fotos, para asi darte una nocion de que tan fuera de la ley puede ser, saludos!!!
mgz300 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:04.
