Antiguo 02-12-2004, 16:28:33   #1
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Agregar un 2º filtro de bencina... ayuda ???
Me han recomendado ya en 2 ocasiones agregar un 2º filtro de bencina al Rocky, para evitar fallas en el carburador, causadas por mugres que circulan en el sistema.... es realmente una ayuda ???
Gracias y slds.,
Antiguo 02-12-2004, 17:46:00   #2
sincubus
Predeterminado hola
yo tengo 2 filtros y si funciona pues el 2do filtro esta susio ,no tanto como el 1ro, pero eso kiere decir ke el 2do filtro trabaja..........
esto lo vi en un tercel ke andaba como la mona , le pucieron dos filtros y se le pasaron los achakes........
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2004, 17:54:21   #3
Pinosaurio
Predeterminado Re: hola
Empezado por sincubus
Y como lo instalaste tú ??? A continuación del otro o en otra parte ???
Slds.,
Antiguo 02-12-2004, 17:57:35   #4
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
A mi LF, le puse tambien 2 filtros, uno mas pequeño que otro, y el mas pequeño lo deje cercca del carburador unos 15 cm, con esto se le psaron los achaques que tenía
Antiguo 02-12-2004, 18:00:09   #5
Pinosaurio
Empezado por SALVELINUS
Y con esto de agregar un 2º filtro... trabaja y se desgasta mas la bomba o el efecto es mínimo ???
Slds.,
Antiguo 02-12-2004, 18:00:56   #6
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Agregar un 2º filtro de bencina... ayuda ???
Empezado por Pino4x4
Gracias y slds.,
Claro que sirve. Acá puedes saber hacerca del tema
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=9813
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 02-12-2004, 18:08:03   #7
sincubus
Slds.,
el primeri esta anter de la bomba y el 2do esta despues de la bomba como a 20 cm del carburador y kiero instalar otro, pero ke trabaje con decantacion ..........
Antiguo 02-12-2004, 18:10:17   #8
Pinosaurio
Slds.,
Un tercero ??? Uffff, eso si que es filtrar... cuando lo hagas, nos cuentas.
Slds.,
Antiguo 02-12-2004, 20:23:54   #9
sincubus
Slds.,
Slds.,
claro ke les voy a contar :D pero esperenme unos dias ok
Antiguo 03-12-2004, 00:38:16   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
yo uso 2 y no tengo problemas, el primero lo tengo a la salida del estanque y el otro entre la bomba y el carburador.
Ayuda, Estanque de Bencina JUP General 4WD 6 31-03-2007 13:18:00
ayuda Feroza sx 1998, bomba bencina suena obugueno General 4WD 6 15-03-2007 16:23:45
Filtro de Bencina JIRO Novatos 3 24-02-2007 00:57:55
Donde tiene el filtro de bencina la dodge ram 5.2 4x4 96 claudioburgos General 4WD 15 10-12-2006 16:10:11
Como diagnosticar filtro de bencina Eduardo Silva General 4WD 9 25-12-2003 18:33:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:41.
