Antiguo 30-10-2011, 16:24:49   #1
gvasquez
Predeterminado Alguien quiere luces?
Con la pregunta puesta así, más de alguno va a decir que SI supongo.
Lo que les ofrezco son leds de alta potencia, de 1 watt, los mismos que uso yo en mi WK que algunos ya vieron el jueves en la nocturna.
Son "desechos" de la empresa de un amigo. Hay blancos y amarillos (yo usé estos últimos, a grotta le pasé blancos y al Pelao de ambos).
Ayer mi amigo me ofreció varios, porque los tiene como basura, pero para nosotros están 100% operacionales, el problema está en el trafo a 220v.
Algún interesado?
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 16:34:29   #2
Rodrigo A
Predeterminado Re: Alguien quiere luces?
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Algún interesado?
Yooooooooooooooo he estado buscando alternativas durante la mañana para mi Crawler King, mi pregunta es si son para 220v hay que buscar como dajarlos en menos V ???.
saludos desde quilpue
Antiguo 30-10-2011, 16:59:44   #3
jorge bravo riveros
Algún interesado?
Yooooooooo...
de ambos .se agrdece de antemano...
jimmy
Antiguo 30-10-2011, 18:11:00   #4
Emmanuel
A mi me interesa, y muucho.
Como lo hacemos? voy donde me digas.
Saludos y gracias
Antiguo 30-10-2011, 20:10:54   #5
gvasquez
Vamos sumando, ideal hacer una lista para ordenar y así "hago el pedido".
Con respecto al voltaje son originalmente de 220 VAC, pero lo que tienen malo, precisamente es el conversor de 220 al voltaje DC que requieren los LEDS, que en rigor es de 1,7v hacia arriba para cada uno.
Lo que yo hice fue poner dos LEDS en serie, con una resistencia de 10 Ohms, para evitar una alta caída de voltaje excesivo en las luces y así, evitar sobre exigirlos. Dependiendo también del valor de esta será también la intensidad de la la luz proyectada. Si algunos encontraron que mi WK parecía tren, prueben aumentando el valor de dicha R hasta satisfacer sus propias necesidades, quizás un potenciómetro variable podría servir para buscar valor de confort personal. Solo un detalle de la resistencia, de 1/2 watt o superior, de lo contrario la queman y no encenderá nada
Particularmente yo experimenté con dos opciones de montaje:
1.- las luces vienen en una disposición de a tres LEDS, en un formato del típico dicroico/halógeno usado regularmente en baños. Corté la pieza base (aluminio) con un una tronzadora de perfiles para un corte preciso, pero dremel o sierra manual tb servirían. El corte fue de manera tal de dejar 2 de los 3 LEDS y eliminar el tercero. Con eso me quedo con arco y dos luces. Puse dos de estos pares sobre una placa plástica y directo sobre el techo, así quedan como clásico halógeno
2.- como la estética del anterior no me gustó del todo, opté x hacer una ranura ancha en la parte frontal (máscara) y, tras ella adherí con silicona lo mismo del punto 1.
Para la alimentación, la batería de 7,2 anda de sobra, sólo es necesario hacer un splitter para alimentar tanto al Rc como las luces.
Antiguo 30-10-2011, 20:16:14   #6
Emmanuel
Me interesan demasiado, tengo 4 vehiculos que estan pobre de iluminacion y eso seria mi salvacion y un gran ahorro de lucas.
Acepto todas las que me puedas dar.
Como lo hacemos?
Saludos y gracias
Antiguo 30-10-2011, 23:34:38   #7
gvasquez
La lista hasta ahora va así entonces:
1.- Emmanuel x 4 RC
2.- Jorge Bravo x 1 RC
3.- Rodrigo A x 1 RC
Corrijan o agreguen a la lista por favor y, si tienen alguna preferencia de color (blanco o amarillo), favor indicarla en caso que se pueda elegir.
A priori voy a considerar dos focos por RC, a menos q alguien explícitamente pida más, pero creo basta y sobra.-
Antiguo 30-10-2011, 23:44:31   #8
Emmanuel
Como dije anteriormente, cuantas mas, mejor. Tengo 4 a los que le hace falta iluminacion.
Ojala blanco, pero si solo se puede amarillo, so be it.
Saludos y gracias
Antiguo 31-10-2011, 01:11:46   #9
jorge bravo riveros
1.- Emmanuel x 4 RC
para 4 rc tambien
jimmy
Antiguo 31-10-2011, 02:01:19   #10
Iñaki Urquijo
Yo me anoto .....
Gracias
Ps. cuantos vienen en cada juego? pueden ser de los blancos? Tengo pensado otra locomotora jejejeje
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 31-10-2011 a las 02:12:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:56:47.
