Antiguo 30-10-2011, 20:26:34   #1
eyewalker
Predeterminado Consulta samurai II
Hola buenas, quería preguntar a los entendidos de mecánica (yo no se nada xD), que es eso que marque en la foto y cual es su funcionamiento, ya que mientras tengo la corriente dada hace un ruido que no para hasta que apago la corriente... yo desconecte esa pieza y deja de sonar.. pero me da miedo andar con eso desconectado no se si es algo critico o no.. ojala me puedan aclarar
Saludos y Gracias
eyewalker está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2011, 02:10:13   #2
torque
Predeterminado Re: Consulta samurai II
Lo de la foto es una EGR (valvula de recirculacion de gases de escape) su funcion es tomar gases de ecape y introducirlos a la admicion (7% de la camara de combustion), para asi disminuir los gases producidos en la conduccion (NOx), la EGR del samurai es de paso a paso, el cual es comandada por la computadora, dando señales de acuerdo a la carga del vehiculo, asi deja o disminuye el paso de gases de escape, dependiendo de las condiciones de manejo para su trabajo.
Un abrazo.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2011, 06:18:24   #3
eyewalker
Hola muchas gracias por la respuesta, ahora me queda la duda si es que se puede desconectar sin que el jeep tena algún problema???
Antiguo 31-10-2011, 11:22:24   #4
torque
Empezado por eyewalker Ver Mensaje
Jejejeje... muchos vehiculos se las desconectan o le tapan la EGR (ductos de conexion entre admicion y escape) para que no funcione, pero ahora con las revision tecnica dinamica no se puede, ya que la EGR es la mas importante para disminuir lo NOx que es el contaminante mas peligroso en la atmosfera producido por los vehiculos motorizados.
Mi duda es estas seguro que la EGR es la que emite ese ruido? el motor se mantiene con un ruido parejo? o zigzaguea?
Un abrazo.
Antiguo 31-10-2011, 13:01:22   #5
eyewalker
Hola se me olvido decir que el ruido comienza con el motor apagado (pero con la corriente dada), con el motor prendido ningún problema no suena y anda todo parejito... y creo que estoy seguro que es eso, porque cuando desconecto ese enchufe deja de sonar...
saludos y gracias nuevamente
pd: voy a tratar de grabar un videito y lo subo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:16:57.
