Antiguo 03-11-2011, 11:01:04   #1
Toro888
Predeterminado Empaquetadura 4Y
Estimados, alguien tiene algun dato en Santiago, para mandar a fabricar la empaquetadura del Carter para el motor Toyota 4Y, que tenga las 3 BBB.-
Saludos..-
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2011, 16:51:13   #2
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: Empaquetadura 4Y
Originalmente no lleva empaquetadura, solo silicona.
Si limpias bien y aplicas lo justo no fuga para nada.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2011, 17:25:15   #3
Toro888
Exacto no lleva originalmente, por eso no puedo comprarla donde venden los demas repuestos, ya se hizo la pega de limpiar muy bien y aplicar Loctite Ploma y igual quedo con una gotera, por lo que mejor buscare una empaquetadura para evitar dejar rastro cada vez que me detenga...
Saludos...
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Antiguo 03-11-2011, 17:46:57   #4
stephan_88
Edad: 37
En todo caso, no creo que le puedan hacer una empaquetadura de goma, y las de corcho son pesimas, yo le aplique muuuucha silicona y espere a que se secara un poco para apernar.
Antiguo 03-11-2011, 18:02:49   #5
Toro888
Y que Silicona le aplicaste tu, y no cae ninguna gota ???
Saludos.-
Antiguo 03-11-2011, 18:22:01   #6
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
para que selle bien la silicona necesita de al menos 24 hrs, por lo menos eso me dijo el mecanico y no he tenido ningun drama con mi carter.
Antiguo 03-11-2011, 18:47:08   #7
Es que por eso se ocupa un cordon de silicona de 3-4 mm, se deja secar por varios minutos y luego se aperna. Y al día siguiente está listo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:03.
