Antiguo 05-11-2011, 09:29:11   #1
Predeterminado Carro UTV de Aluminio
Hola
Necesitaba un carro para llevar el Polaris RZR arriba y pille un carrito para motos de agua totalmente de aluminio y lo compre, asi que ahora quiero empezar la conversion a una cama plana.
Para el piso estoy viendo Planchas de aluminio Diamantado o Madera, lo que mas me complica es la platafrma por lo irregular del carro, se me ocurren 3 opciones, pero ojala me puedan ayudar.
1.-Hacer una estructura Metalica con Planchas de Diamantado de aluminio encima.
2.-Hacer estructura de Aluminio con Planchas encima
3.-Usar el Chasis y completarlo en las partes mas angostas de adelante con aluminio y poner las planchas encima a la altura del chasis.
La alternativa del fierro es la mas sencilla y barata, pero pierde toda la gracia de ser de aluminio y ademas el Fierro en contacto con el aluminio, produce oxidacion.
Hacer la plataforma de aluminio es bastante mas caro y no hay much material mas grueso, tengo la posibilidad de soldar, asi que eso n es prblema, pero no hay perfiles de espesores decentes y no tengo mucha referencia de que materiales usar pa que aguante.
A alguien se le ocurren mas ideas o me puede dar pautas de que espesores usar en aluminio pa hacer la plataforma. una opcion seria usar varios perfiles cuadrados o U pero no se que espesores.
Tiene que soportar 550 Kg de Peso la plataforma.
Antiguo 06-11-2011, 02:50:42   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Carro UTV de Aluminio
y material desplegado? no se si existe en aluminio... resistente y liviano.
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2011, 09:48:41   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Empezado por cannibal Ver Mensaje
tengo entendido que no, ademas al ser de aluminio dudo que sea muy resistente. En comparación con la misma placa de diamantado de aluminio en peso andan bien cercanos (el material desplegado no es tan liviano).
yo pondría una cama de aluminio diamantado...
lo otro que consultas, no te entiendo que es lo que quieres saber... pero por lo que veo, yo trataria de conseguir el mismo perfil que usaron de travesaño y pondria unos 3 mas para atras (uno a la altura de cada eje y otro al medio) y luego sobre eso pondria la cubierta de aluminio.
no se si es problema de la foto, pero yo diría que las ruedas delanteras van a quedar en el aire
Antiguo 06-11-2011, 11:12:37   #4
eso es lo que necesito hacer, algo para que la parte delantera sea del mismo ancho que la trasera, hay que completar esa estructura.
Antiguo 06-11-2011, 11:27:56   #5
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
a que altura llegan las ruedas delantera del rzr???
quieres hacerlo de un solo pieza o solo añadir un pedazo (no que que tan firme puede quedar...)
Antiguo 06-11-2011, 11:37:46   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
algo asi?
usando los mismos tipo de perfiles de aluminio y ajustando la curva de la extensión de manera que quede armonico con respecto a la "lanza" y funcional.
ademas agregar dos travesaños como te comente ante y luego sobre eso una cama de diamantado.
Antiguo 06-11-2011, 11:52:27   #7
Si existen perfiles de aluminio de buen espesor, claro que no lo encontraras en venta de aluninio para ventanas o vitrinas, busca en proveedores industriales, sino puedes comprar plancha de 6 -8 mm y mandarlo a una maestranza a cortar con guillotina y plegar para hacer el angulo. Acac te venden plancha de hasta 25 mm y dan servicio de corte y plegado, de seguro sera mas caro que en acero , pero el factor "coolness" es distinto
http://www.acermet.cl/productos-alum...y-planchas.htm
Saludos y bien rico el carro
Antiguo 07-11-2011, 08:28:40   #8
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Facundo para el caso de perfiles de aluminio
http://www.maquimetal.cl/inicio/prod...subproducto=28
atencion Luis Ramos
Para el caso de Metal desplegado de aluminio
http://www.medestuk.cl/productos-mallas-metalicas.htm
ojala ayude
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 09:35:11   #9
Al parecer la opcion de Fabricar los propios perfiles es la correcta.
Ahora, que me aconsejan viendo las fotos del carro.
-Hago una estructura completa nueva encima del chasis.
-Hago una estructura dentro del chasis y que las planchas queden sobre el chasis.
Para la segunda opcion tendria que ver como completar la parte delantera y que quede firme.
Antiguo 07-11-2011, 11:48:33   #10
Yo me iria por la segunda opcion, mientras mas bajo mejor, le haria una extension de los laterales con las puntas en diagonal, como el carro de SVV , de ahi unos travesaños de refuerzo y la plancha encima, me parece que las ruedas del UTV quedaran o muy cerca o derechamente sobre el chasis lo que te simplifica el tema de la firmeza.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:55:51.
