Antiguo 06-11-2011, 12:36:44   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado modelo tlc
alguien sabe q modelo es este tlc y q motor trae?
http://autos.trovit.cl/index.php/cod...er%204x4/pos.6
atte.
dpa
Antiguo 06-11-2011, 14:55:40   #2
turrok
Predeterminado Re: modelo tlc
Amigo...ese modelito de TLC es de la serie 70 posterior al año 85, ahora cual es puede que sea un fj70 o un rj70 la diferencia esta en el motor el fj trae un 3f o un 3fe (carburado o inyectado) ambos tienen la misma caja de 5 vel + reversa. eran de los milicos dados de baja...
turrok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2011, 15:52:23   #3
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Empezado por turrok Ver Mensaje
Motor 3F o 3FE no es la diferencia entre un FJ70 o RJ70.. por lo que recuerdo el RJ es version light duty y trae motor 22R o 22RE ejes de 8", el delantero high piñon...
Este en particular tengo dudas, dado que trae winch mecánico... Esperemos a los eruditos en esta materia para resolver el acertijo.
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2011, 15:57:27   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Es un KZJ70
Sl2
Antiguo 06-11-2011, 17:04:59   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
tonces es un 3.0 td, 1kzte ??
Antiguo 06-11-2011, 17:09:28   #6
No, es un simple RJ70, motor 22R.
Antiguo 06-11-2011, 17:58:55   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es lo q pense
Antiguo 10-11-2011, 08:35:45   #8
TOYOTO
Es un RJ70 22R, tiene caja G y no anda ni para atrás con el motor original, el winche es eleéctrico original Toyota y debería ser la versión civil que NO es full equipo (también hay algunos full equipo que llegaron por Toyota).
Esa versión nunca trajo el 1KZ sólo el 2LT (creo).
Ese debe haber entrado por los milicos y no debe tener bloqueo eléctrico como los full civiles.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:47:21.
