Antiguo 06-11-2011, 21:08:38   #1
Darko
Avatar de Darko
Exclamation Limpieza de focos
Hola amigos, he creado este post por que en internet hay muchas formas pero necesito saber de alguna que ustedes hallan ocupado, ¿hay alguna forma de poder limpiar mis focos delanteros ya que están amarillos, y para mas remate son plásticos??
Espero sus comentarios.
Muchas gracias twisted!! :)
Darko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2011, 21:35:58   #2
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado Re: Limpieza de focos
muy simple en muchas parte te van a decir que lijes con lija al agua pero no lo agas por ningun motivo porque a menos de que sepas muchooo sobre la fuerza a aplicar y grano de la lija vas a dejar la &%$# mira la mejor forma y mas segura de que no te mandas un condoro es bueno desarmar el foco asta que lleges al lugar a tratar (fijate que traen un sello no lo ballas a romper ) comprate un pote de pasta de pulir la mas rasca traen el grano mas grueso que es lo que nesesitas en esta oportunidad y una cera 3M o SONAX ninguna de las dos superan los 3 mil pesos y 3 paños de esos naranjos que son casi desechables de 300 pesos fijate que sean de algodon sino no sirve.
bueno despues que tengas todo tirate con una pulida no muy cargada deja que el peso de la mano aga el trabajo se que te puedes preguntar porquen no lo ago con fuerza asi parecera que sale todo rapido pero dejas con puros rallones luego cuando paresca que esta seco retira con un paño (nunca mescles los paños con pasta de pulir y cera ) y despues de que te des cuenta que no tienen manchas ni ralladuras pasas la cera con confiansa (echale no mas sin miedo) deja que seque pero dale tiempo como 30 min porque la cera trabaja con parafina y asi da mas brillo y despues saca todos los restos de parafina con un paño nuevo (tienes que sacarla toda) y listo veras como quedan como nuevos si por casualidad los rallaste no te preocupes pasale pasta de pulir mas tiempo pero mas suave y se arreigla.
espero que te sirva lla que es domingo y tube paciencia de escribir esto pero no se acostumbren. jjajajajaj
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2011, 21:48:56   #3
Darko
Avatar de Darko
Gracias compadre te pasaste!! Voy a hacerla y te comento hay pondré capturas cuando lo este haciendo.
Gracias Man ..
Antiguo 06-11-2011, 23:32:28   #4
Nico_tdi_pro
Contactar con Nico_tdi_pro a través de MSN
Estimado...
yo he probado con la lija al agua, creo que era 350 luego pasta de pulir y la cera en el foco de un toyota yaris y la verdad que el resultado es muy satisfactorio.
El otro dia donde estudio hicieron una charla de productos wynn´s y entre esos productos habia una cera especial para pulir focos amarillos, creo que costaba cerca de 10 lukas, dias despues lleve mi jeep al taller y me dijeron que habian comprado una muestra y querian probarla con mis focos, que por lo demas estaban suuuuper amarillos, el resultado fue impecable, niuna sola rayadura y los focos volvieron a su color original. te dejo el link con el producto.
http://www.tecnilub.cl/servicio-de-focos-wynns/
Slds
Nico_tdi_pro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 00:19:21   #5
Darko
Avatar de Darko
Grax Man muy útil vamos a ver que tal es este producto. Espero poder comprar lo antes pocible.
Saludos y gracias
Antiguo 07-11-2011, 11:02:58   #6
rbravo
Avatar de rbravo
Pueba con pasta de dientes y un trapo.
Saludos cordiales.
rbravo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:39.
