Antiguo 07-11-2011, 08:20:50   #1
Pableke
Predeterminado Dudas con resortes de Ezlocker
La duda es si me sirve el kit de resorte de lockright para colocarlos en un Ezlocker, de apariencia son iguales.
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 10:18:55   #2
Predeterminado Re: Dudas con resortes de Ezlocker
dos modelos .. uno es doble resorte ( un resorte dentro de otro ) y resorte simple .. ambos funcionan.
Antiguo 07-11-2011, 14:43:31   #3
Pableke
[QUOTE=Tapage;1078730]dos modelos .. uno es doble resorte ( un resorte dentro de otro ) y resorte simple .. ambos funcionan.[/QUOTE
Resulta que compre 2 bloqueos Ezlocker usados uno para Dana44 y otro para GM12, están puestos en un samurai. Al colocarlos y salir se sentian que estaban trabados en recta de ves en cuando saltaba, en ruta saltan y saltan, la parte dentada esta en perfecto estado, me dijeron que al ser usados uno tenia que cambiar los resortes en mi caso tengo repuestos pero son de lockright, sera la solucion??
Saludos Pableke
Antiguo 07-11-2011, 15:15:17   #4
Empezado por Pableke Ver Mensaje
los que tienen ahora mismo los EZ son resortes simples o dobles ?
Los lockright son simples ( todos los que conocí en el tiempo que los usé ) por eso mi pregunta anterior, no fueras a poner un spring set que fuera más debil que el que viene para esa applicación ..
Antiguo 08-11-2011, 08:21:53   #5
Pableke
Los resortes del Ez son simples y los que tengo de Lockright son dobles, me dara eso mayor apriete para que no salte??
Saludos Pableke
Antiguo 08-11-2011, 09:18:02   #6
no necesariamente, por eso sería interesante tener una comparativa de ambos .. no sé si tendrás como medir su rate ..
Puedes tener los dobles con menos rate que uno simple o viceversa ..
Antiguo 08-11-2011, 09:22:14   #7
Juan Luna
Pero ojo.. la fuerza no la hace directamente el resorte, solo lo mantiene en su lugar, lo que bloquea es el pasador que abre las piezas... tienes que fijarte bien en el estado de los dientes y del pasador..
Antiguo 08-11-2011, 09:35:28   #8
Juan Luna
Fijate en este video, el sistema es el mismo... ojo desde los 3 minutos y especial atención a lo 4.48, ese sector del locker debe estar sin desgaste..
locker
Antiguo 09-11-2011, 22:48:23   #9
Pableke
MMMMMMMMMMM ....el eje y la parte dentada se ven bien lo que si la semi circunferencia no la revise.
Lo otro me dijeron que hay que colocar unas golillas para ajustarlo mas eso es asi????
Saludos Pableke
Antiguo 02-10-2012, 17:57:26   #10
oso
Saludos Pableke
Hola Pableque, he estado tratando de comunicarme contigo, hace unos días subí un tema acerca de la busqueda de un vitara en desarme, tu respondiste una vez, quiza puedas ayudarme, por favor trata de reponderme en el tema... Saludos OSO
oso está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:47:31.
