Antiguo 08-11-2011, 19:54:37   #1
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
Edad: 37
Predeterminado kombi 4x4
una consulta la VW kombi si uno le pone un diferencial adelante y la conecta ala directa de la caja para hacerlo 4x4 el giro seria diferente
el eje trasero gira hacia adelnate y el delantero en sentido contrario??? ojala me entiendan eso seria pq el motor esta detras
para mejor explicarme el eje trasero avansaria hacia adelante y el delantero hacia atras ???
o andaria bien
ojala me entiendan
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2011, 20:24:00   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 61
Predeterminado Re: kombi 4x4
Mmmm ni pa atras ni para adelante jajajaa te entiendo pero en realidad desconosco como queda girando, no es muy buen aporte pero = po.
Antiguo 08-11-2011, 22:01:29   #3
GAZERO
Empezado por willy_ambler Ver Mensaje
o andaria bien
ojala me entiendan
Para hacer una Kombi 4x4 tendrias que montar la carroceria completa sobre otro chasis que sea de algun otro vehiculo 4x4, por ejemplo de alguna camioneta ppor que se necesita algo mas o menos que te de el largo.
Es la formula mas sensilla que se me ocurre, en internet salen algunas con esa transformacion.
Antiguo 08-11-2011, 22:55:09   #4
PiluPelao
Edad: 61
No es tan facil, necesitas una transfer para repartir la fuerza adelante/atras y en la Kombi aunque hubo prototipos tanto en Alemania como en Brazil nunca se fabrico en serie. Sin embargo hay como esta:
o esta version Westfalia:
Ahora encontre este link de TA donde se habla del tema:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?p=945810
Antiguo 08-11-2011, 23:17:48   #5
Edad: 33
O componentes de Subaru.
Antiguo 09-11-2011, 00:03:08   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
cuanto saben en Iquique !!!! asi no mas , Japon la lleva.
Antiguo 09-11-2011, 20:30:53   #7
willy_ambler
Edad: 37
:\ pqv yo habia visto en internet una combi de fabrica 4x4 que tenia conectado ala directa de la caja o la cola como se llame el cardan y llegaba a un diferencial corto osea solo la corona y con palieres como homocineticas y se conectaban alas ruedas no creo que sea tan dificil hacer algo asi ??? osea poner un diferencial estaba viendo uno de suzuki nomade creo que era que era corto y con homocineticas con un buen tornero que haga el ingerto ala caja y con un riel de corredera que conecte la 4x4 en la cola de la caja ( la directa al cardan )
si tampoco me voy a ir a subir rocas es para entrar ala playa o ir a pescar algo asi simple pq la combi 4x4 originnal tiene ese mecanismo :P
Antiguo 09-11-2011, 21:21:31   #8
jarjar74
lo de componentes subaru podría ser con las versiones de una pick up de motor chico que venia con motor trasero........no recuerdo el modelo e10 al parecer,pero con todas las ....
porque mejor intentar esto???
http://img854.imageshack.us/img854/9...licadelvol.jpg
Última edición por jarjar74 fecha: 09-11-2011 a las 21:37:13
jarjar74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2011, 21:25:12   #9
Edad: 33
Es que los Syncro de VW tiene motor delantero.
Antiguo 20-05-2013, 01:03:44   #10
Chungungo
Empezado por jarjar74 Ver Mensaje
Reflotando un tema viejo, pero el problema de colocar mecánica Subaru, es que debe ir con la caja, y quedaría con 5 cambios hacia atrás y uno hacia adelante....
Por otro lado, las Syncro tiene motor atrás, tienen un diferencial Haldex en la salida de la caja + un diferencial delantero con una primera low, aparte de la primera normal. Además hay versiones con bloqueos de diferencial trasero y delantero.
https://www.youtube.com/watch?v=JX1iiqgkILQ
Chungungo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:10.
