#1 |
que tal twisteros,
ayer quice limpiar un poco mi carburador holley Truck Avenger 470 CFM instalado en un v6 4.3 ,el cual nunca en mi vida avia destapado uno igual,l y solo limpie un poco los costados el cual yeva 2 flotadores a cada lado y tenia un checler tapado el cual tiene 4 ,mi consulta es la siguiente se le pueden cambiar estos por unos mas chicos, la idea economizar un poco en tiempo de verano para pasear un poco ![]() saludos ![]() |
#2 |
Edad: 63
Hola,
Los carburadores Holley son muy sencillos, tal como dices, tiene 1 cuba a cada lado, y entre éstas y el cuerpo del carburador van los bloques con pasos de aire y combustible, la válvula de poder en el primario, y donde se apernan los chicleres, primero consigue empaquetaduras originales, porque sino va a ser un dolor de cabeza, y si quieres probar con chicleres más pequeños, no vas a economizar más de un 5 a 7 %, te permite 4 a 6 milésimas de pulgada menos, luego cuesta que parta en frío y se chupa,es mejor dejar las bocas traseras un poco abiertas ó cambiar carburador por uno de menos CFM. Ricardo |
#3 |
Buscare en mis antiguos cachureos,un catalogo con las curvas de desempeño
al variar los chikleres,venia con un edelbrok que compre en esa epoca ,si lo encuentro te mando esa informaccion,de echo venia con una cajita con agujas y chikleres de diferente medida para diferentes usos,ojo,que si lo dejas muy economico vas a quemar valvulas de escape,saludos luba. ![]() ![]() |
#4 | |
![]() Cita:
para tener una idea de cuanta bencina se esta aprovechando/perdiendo luego de esto prueba usando chicleres mas chicos pero variaciones minimas si lo dejas muy pobre ni siquiera podras andar cambia los dos de la cuba delantera la trasera funciona solo cuando vas casi a fondo no hara diferencia en el manejo normal slds |
#5 |
ok, muchas gracias a todos hoy cambie los 4 checleres los de la cuba delantera eran de 48 y los deje con 44, los de atras eran de 54 y los vaje a 50 dentro de estos dias voy a provar que tal anda y el analisis de gases tambien y les aviso
saludos twisteros ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compartir en Redes Sociales |
