Antiguo 15-11-2011, 12:04:49   #1
jorge avaria
Predeterminado cherokee 4.6 stroker turbo.
cherokee 1995, 4.6 stroker turbo.
tiene como 500 km de uso.
el jeep se armó de cero, todo nuevo.
MOTOR
Rectificado block $ 100.000
Anillos total seal gapless $ 153.000
Levas com camp y taquies $ 135.000
Kit empaquetaduras $ 120.000
Metales $ 110.000
Damper nuevo $ 90.000
Cigüeñal nuevo $ 450.000
Balanceo y niturado cigüeñal $ 140.000
Kit pistones bielas diamond (forjados) $ 500.000
Kit de distrtibucion com-camp $ 60.000
Bujias $ 8.000
Block,carter $ 140.000
aceite 10-40 mas filtro $ 30.000
Bomba de agua hesco $ 180.000
Bomba de aceite melling $ 40.000
KIT DE TURBO
Linea tuberia admisión 2.5" $ 200.000
protector de turbo $ 70.000
sensor presion aceite nuevo $ 45.000
bomba bencina, flexible inox, filtro $ 150.000
bujes soporte motor nuevos $ 15.000
enchufes injectores instalados $ 50.000
bobina y enchufe bobina $ 150.000
reduciones silicona 3" a 2.5" $ 26.000
uniones de silicona 2.5" (3 unidades) $ 40.000
codo de silicona 2.5" $ 20.000
Fabricacion multiple escape inox nuevo $ 350.000
linea escape wastegage $ 20.000
linea de escape con flanges $ 50.000
regulador de presion de combustible $ 75.000
modificar linea de aceite bomba direccion $ 20.000
riel de bencina $ 140.000
lineas de aceite turbo $ 45.000
pernos motor, turbo, beadlock $ 85.000
kit de metanol $ 350.000
lineas de vacio 4mm silicona $ 25.000
cinta termica de escape $ 100.000
injectores 30lbs $ 100.000
instalacion reloj presion de turbo $ 5.000
bateria nueva $ 80.000
base alternador $ 30.000
obra de mano con setting $ 700.000
dricharger filtro $ 25.000
over boost manual $ 15.000
instalacion relojes y pirometro base inox $ 20.000
orden de sistema electrico y encintado con aluminio $ 30.000
filtro conico k&N $ 80.000
turbo gt35r (más grande de lo normal) $ 500.000
intercooler frontal grande $ 180.000
blowoff y wastegate nuevas $ 170.000
bloqueo trasero powertrax 100% $ 500.000
lsd delantero detroit $ 400.000
coronas 3.55 $ 400.000
4 maxxis 32x11.5 $ 400.000
4 beadlocks trialready $ 870.000
4 fox 2.0 con reservorio $ 830.000
espirales OME $ 140.000
radiador de 6 corridas de aluminio $ 345.000
3 electros frontales $ 60.000
jaula 7 puntas $ 180.000
2 butacas deportivas $ 160.000
radio icom (nueva) $ 160.000
portalón de fibra $ 100.000 (creo que pesa 7 kilos)
policarbonato en vez de vidrios traseros $ 134.000
puertas recortadas (ahuecadas) $ 125.000
volante cuerro momo $ 60.000
pomo palanca cambio Sparco $ 25.000
retirado tablero completo, plasticos, alfombra, etc y panel de instrumentos hecho en aluminio $ 150.000
wideband AEM $ 135.000
pirometro con alarma $ 190.000
cables bujias 10 mm $ 85.000
batería atrás $ 10.000
corta corriente $ 15.000
radiador aceite motor 50 cm largo por 35 cm alto $ 85.000
mallas deportivas en las puertas $ 50.000
prensa y disco centerforce dual friccion $ 313.000
culata flujeada y valvulas de admision y escape sobremedida $ 500.000
multiple de admisión de 4.3 litros (vs. los 2.7 original) $ 200.000
amortiguador rancho de direccion $ 60.000
2 cinturones RJS de 5 puntas $ 140.000
xenon altas y bajas $ 160.000
soporte motor HD prothane $ 45.000
levante de 4´ con hoja extra $ 400.000
riel de inyección más grande $ 140.000
4 neumaticos con paleta sandtires unlimited 32x14.5 $ 1.200.000.-
gastado: $ 14.904.000.- y de seguro otras cosas que ya ni recuerdo.
valor comercial del jeep promedio $ 3.000.000.
total $ 17.904.000.-
mmmmmmmmmmm......valor de venta.......sin comentarios.
Última edición por jorge avaria fecha: 25-03-2013 a las 13:12:17
Antiguo 15-11-2011, 13:01:33   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: cherokee 4.6 stroker turbo.
jejejeje....respondiendo pms....para todos:
es mecánico original, caja ax15, dana 30 HP, chrysler 8.25.
la caja se desarmó completa, al igual que la transfer, todo impecable.
los palieres delanteros son de xj del 2001.
Antiguo 15-11-2011, 13:14:58   #3
Conejo4wd
Edad: 72
Favor subir Fotos y precio de la maquina!
Saludos y exito en la venta.
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 13:18:14   #4
rvalenzuela
oooooohhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 13:39:55   #5
V A M P I R O
Antiguo 15-11-2011, 15:03:08   #6
Charly Alberty
Tanta pega para usarlo 500 km...que se vendrá ahora Jorge.. Pork no creo k te aburriste de jeepear...
Carlos Latin
Charly Alberty está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 17:20:28   #7
jorge avaria
jaajajaja...que foto más expresiva..jajaajaja
Antiguo 15-11-2011, 17:21:12   #8
jorge avaria
Empezado por Charly Alberty Ver Mensaje
Carlos Latin
mmmmmmm............ + o -
Antiguo 15-11-2011, 17:22:20   #9
jorge avaria
Empezado por Conejo4wd Ver Mensaje
aún no sé cuanto recibir.....por eso puse lo que costaría preparar un xj así.
fotos no tengo, ya que el jeep está en calama aún.
Antiguo 15-11-2011, 21:36:19   #10
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Jorge, ¿¿que pasó???
mis saludos
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:25:21.
