Antiguo 17-11-2011, 15:23:36   #1
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
Predeterminado Novak Rooster Reversible
Hola buenas soy joseth ya me habia presentado antes, hace poco me consegui con un amigo un novak rooster reversible, se lo pedi solo por q e escuchado harto el tema de los rooster en lo q es rc crawling.
ahora mi pregunta es como puedo setear freno en este esc? o no tiene, con freno me refiero al freno cuando vamos escalando y soltamos acelerador, osea como freno de mano.
la idea es ver si me lo quedo o devuelvo jaja xD
bueno eso agradeceria mucho la ayuda.
Saludos!
Aqui una foto de referencia del rooster:
jaecor3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2011, 15:34:57   #2
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Novak Rooster Reversible
Empezado por jaecor3 Ver Mensaje
Saludos!
Hola Joseth
Ese rooster es antiguo y no tiene freno al estar en neutro. Ademas tiene cero delay el freno y entre altiro la marcha atras cuando tiras el gatilo hacia el freno.
El esc con freno es éste http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSFR0&P=ML
Antiguo 17-11-2011, 15:53:54   #3
Carlos Cabrera
Hola Joseth
Hola Jarogo.
¿Qué es eso del cero delay y que uno al apretar el gatillo para atrás parte al tiro?
¿Hay algunos que no parten al tiro?
C.
Antiguo 17-11-2011, 16:24:57   #4
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Hola Jarogo.
C.
Me parece que lo que trato de explicar Jaime es lo siguiente:
Hay algunos ESC que te permiten setear un delay (alrededor de dos segundos) cuando pasas de acelerar a retroceder. Es decir que la marcha atrás no será instantánea y sólo enganchará una vez pasada la temporización (2 seg).
Mario
Antiguo 17-11-2011, 16:33:42   #5
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
lo del delay para reversa es verdad este frenas y pasa como 1 o 2 segundos y activa la reversa.
lo otro me servira de algo el rooster? ademas de patearlo
lo otro se puede colocar algun tipo de freno a las crawler?
Saludos!
y gracias por las respuestas
Antiguo 17-11-2011, 17:03:07   #6
Carlos Cabrera
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Mario
Chuta , me falta imaginación.... ¿Y qué utilidad tiene este "Atraso" ???
No se me ocurre...
Antiguo 17-11-2011, 17:32:17   #7
Mario Cerda
Edad: 65
No se me ocurre...
Para prevenir el daño que podría producirse en el conjunto de transmisión al pasar de full adelante a full atrás de un golpe.
Mario
Antiguo 17-11-2011, 17:42:16   #8
Carlos Cabrera
Ok.
Al parecer las Losi Night Crawler tienen algo parecido?
Me parece que hay que apretar dos veces para que retroceda.
Debe ser por lo mismo.
Antiguo 17-11-2011, 18:25:49   #9
jarogo
Edad: 77
Saludos!
Hola Joseth
Yo usé ese mismo acelerador mucho tiempo y me las arreglaba a trabajar sin freno con el siguiente truco.
Por ejemplo, cada vez que necesitaba frenar en alguna pendiente de bajada le metia la marcha atras al gatillo sutilmente y como el acelerador no tiene delay hace de freno la misma marcha atras, haciendo fuerza el motor al estar en contrario a su inercia que le produce la pendiente. Si vas de subida, para que no se vaya para atrás,se hace acelerando suavemente. Esto se puede hacer solo con los acerador sin delay.
Es como estar en una pendiente con un auto 1:1 , con la primera puesta y haciendo actuar el embrague para que no se te vaya hacia atras..se entiende???.
Por supuesto es mucho más cómodo que el esc tenga freno en el neutro.
Atento a comentarios
Antiguo 17-11-2011, 18:27:30   #10
jarogo
Edad: 77
Ok.
Hola Carlos
Es provable se así...el esc tiene delay si es lo que mencionas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:23:11.
