Antiguo 19-11-2011, 14:34:27   #1
andresfj40
Predeterminado Fj40 soa problema de instabilidad
buenos dias
tengo un fj40 soa y necesito ayuda para solucionar un problema de instabilidad ,
andresfj40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2011, 14:41:26   #2
RVP
Predeterminado Re: Fj40 soa problema de instabilidad
y cual es el problema de inestabilidad? cuando comenzo? antes o despues del soa? que le has hecho? en que consistio el trabajo del soa? que te han dicho?
danos mas antecedentes, la bola de cristal esta en huelga
pd: nunca habia visto un tlc tan limpio
Antiguo 19-11-2011, 14:47:43   #3
andresfj40
Antiguo 19-11-2011, 14:57:37   #4
andresfj40
jajaja es que me la paso lavandolo,
bueno este problema empezo despues de hacerle SOA.
Lo unico que hicimos fue pasar las ballestas por encima de los ejes, dandole un poco de inclinacion a las bases de las ballestas para que el cardan no quedara en tan mala situcion, tuvimos que hacer una pieza de la direccion que se ve en la foto esa a la que llegan las barras de direccion a la derecha de la ultima foto, se suprimio el amortiguador de la direccion ya que cuando le cambiamos a direccion hidraulica el sitio donde llegaba el amortiguador se suprimio ( no se mo se llama esa base donde llega la barra de la direccion original ) la direccion es de hilux asi que quedo enfrente de la perciana, la inestabilida se presenta al mover la direccion sea a derecha o izquierda a velocidad superior a 40 km por hora el carro se siente como un pendulo.
Antiguo 19-11-2011, 14:59:02   #5
andresfj40
sera que con una barra estabilizadora mejoraria
Antiguo 19-11-2011, 16:53:01   #6
RVP
hay mucha informacion al respecto, cuando cambias el angulo del cardan, girando todo el diferencial, estas tambien cambiando el caster de la direccion (alineacion), lo que provoca lo que tu describes, hay al menos dos soluciones para eso:
- cortar y girar las mangas del diferencial, cosa que el caster vuelva a su valor normal (trabajo delicado)
- volver a dejar casi horizontal el angulo del piñon de ataque, igual como estaba antes, y poner una doble cruceta (calavera) para que el cardan no quede trabajando en mala posicion
busca dead wobble
suerte
Antiguo 19-11-2011, 17:29:35   #7
Nico_tdi_pro
Contactar con Nico_tdi_pro a través de MSN
Empezado por andresfj40 Ver Mensaje
Yo creo que va por aca el tema de la vibración!!
Nico_tdi_pro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2011, 23:59:35   #8
Empezado por Nico_tdi_pro Ver Mensaje
No, no va por eso, la pieza esta bien. Lo que dice RVP tiene toda la razón...x2!.
Antiguo 21-11-2011, 21:40:01   #9
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Por la foto...no se aprecia que se haya girado el diferencial.... vas a tener que hacer lo que te señalo RVP...Saludos
Antiguo 22-11-2011, 09:08:21   #10
luba
me sumo a las opiniones de mis colegas opinantes,pero puedes probar por
mientras variando la inclinacion de las ruedas,te as fijado como es la huella?
si es muy abierta hacia adelante? si los neumaticos asientan mas el borde,ya
sea interno o externo y eso crea comportamientos parecidos a los que tu describes,saludos luba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:35.
