Antiguo 19-11-2011, 21:35:47   #1
TOMAS MOENA
Avatar de TOMAS MOENA
Edad: 31
Predeterminado problema embrague urgente!
hola, he desarmado algunos embragues antes pero nunca me habia topado con esto, queria ver si me podian ayudar... todo indica que hay que sacar la tuerca central para poder sacar los discos de embrague, sin embargo el la tuerca viene doblado de fabrica (la moto nunca antes habia sido abierta).
http://www.facebook.com/media/set/?s...3&l=4d8dd14a3c
TOMAS MOENA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2011, 23:17:28   #2
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: problema embrague urgente!
me imagino que ta intentaste mover la tuerca... o no?
en las imagenes no queda del todo claro que la parte que esta achatada se parte de la tuerta.
Antiguo 20-11-2011, 10:44:05   #3
TOMAS MOENA
Edad: 31
Empezado por hakon Ver Mensaje
si la intente sacar la tuerca pero o se mueve el sistema completo (piston, valvulas... etc) o se mueve la caja, de ninguna manera puedo bloquear para que el embrague no se mueva y pueda sacar la tuerca.
Si traté de sacar la tuerca, pero acaso no se saca? de que otra manera posible se cambian los discos de embrague?. Gracias
Antiguo 20-11-2011, 13:09:01   #4
hakon
Avatar de hakon
yo tmb eh cambiado dos embragues pero como dices jamas habia visto eso... que moto es?
ahora si se te mueve el pisto y todo lo mejor es que la pongas en primera y le pongas el freno... ahora la manera de soltar esas tuercas cuando se mueven es darle un golpe fuerte y corto. no con un palanca cte.
Antiguo 20-11-2011, 14:24:44   #5
TOMAS MOENA
Edad: 31
es una trx 300 ex si trate dandole golpes y haciendo palanca, pero no paso nada
y tambien habia hecho lo de poner primera y apretar el freno pero se vuelve dificil, ya que el freno y el embrague estan por el mismo lado...
(hay alguna forma de bloquearlo?? o se necesita una pieza especial?)
Antiguo 20-11-2011, 15:03:58   #6
hakon
Avatar de hakon
Question Re: problema embrague urgente!
Empezado por TOMAS MOENA Ver Mensaje
hay una herramienta especial que sirve para eso
Antiguo 20-11-2011, 17:51:47   #7
From_hell
Tienes que "abrir" la muesquita que trae la tuerca, con algun paleta o algo asi. por eso esta girando el conjunto completo
From_hell está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:44.
